bmw e60 - brak komunikacji , nie pali
dvs269
Ustka
Witam E60 2,5 d 2004. Brak komunikacji z żadnym sterownikiem w aucie , brak zapłonu , brak rozrusznika , brak jakiejkolwiek kontrolki na desce ,światła wewn i zewn. są . Auto nie pali i ma stały pobór prądu ponad 3A.
Klient zeznał :
-auto rozładowywało aku , w warsztacie zaczeli coś robić i niby powstała taka sama sytuacja jaka jest obecnie
-auto zlawetowano do kogoś mądrzejszego który je odpalił ,wziął hajc i nie powiedział co było
- auto po 1000 km zaczeło spowrotem rozładowywać aku i wkońcu sytuacja wróciła do punktu jaki jest teraz
Sprawdzone :
-wszystkie bezpieczniki w bagażniku i schowku
-przekaźniki główny obok ster silnika
- przekaźnik styk 30 w tablicy bezpieczników w bagażniku
-zasilania i masy CAS , ster silnika, modułu zabezpieczeń i gateway , modułu świateł , modułu pompy paliwowej , i modułu zarządzania MPM pod kołem zapasowym - wszystko jest
-rozrusznik na krótko kręci
-klema IBS odłączona od początku
Na lini Wakeup zero sygnału , może tu jest problem - co za to odpowiada ?
Ktoś ma jakieś pomysły jak przywrócić diagnozę ?
dvs269
Ustka
Samochód cały czas jest na ładowarce niby inteligentnej boscha , bo ciągnie prąd fura . Za mało prądu ?
Rokers
Ostrołeka
Często pada MPM. Sprawdź czy nie masz wody we wnęce koła zapasowego gdzie siedzą moduły.
Może też być problem ze stykiem głównego przewodu zasilającego . W bagażniku jest złącze i ono śniedzieje.
Była nawet na to kiedyś akcja naprawcza w BMW bo to groziło spaleniem auta.
Może też być uwalona klema pirotechniczna.
mechanik.k
London
Energy diagnosis: Terminal control
The terminal control is distributed across various control units. The following block diagram provides an overview of the control units involved and the integration in the vehicle electrical system.
MPM: Micro Power Module
CAS Car access system
M-ASK Multi audio system controller
CCC Car Communication Computer
SGM Safety and gateway module
DME/DDE Digital Engine / Diesel Electronics
IBS Intelligent battery sensor
K-CAN SYSTEM Bus system for body functions
MOST Bus system in the area of audio and communication
byteflight Bus system for airbag control units
PT-CAN Bus system for power train and chassis functions
There are then the following switched terminals:
Terminal 15: Controlled by the CAS depending directly on the position of the ignition key. The switch is a semiconductor switch. Connected control units:
DSC sensor Sensor for Dynamic Stability Control
PDC Park Distance Control (model year 03/2003)
Note: For safety reasons, some control units have a terminal 15 line directly from CAS, e.g. the LM (light module) or the CVM (convertible top module).
Terminal 30g: Controlled by the CAS. It is switched on when the overall vehicle is woken up by an operation on the part of the user. Switching off takes place after a codeable after-running period after terminal R is switched off.The switching element is a relay in the power distribution box. Connected control units:
AMP Amplifiers
ACC Active cruise control
AHL Adaptive Headlight
BZM Centre console switch centre
CID Central information display
CON Controller
CVM Convertible top module
RAD Radio (only applies to satellite receivers)
DSC Dynamic stability control
EGS/SMG Gearbox control/Sequential Manual Gearbox
EHC Ride height control
HUD Head-Up Display
KHI Headphone interface
PDC Park Distance Control (as of model year 09/2003)
RDC Tyre Pressure Monitor
RLS Rain/driving light sensor
SHD Slide/tilt sunroof
SZM Centre console control panel
TEL Telephone
VM Video module
VTG Transfer box
Terminal 30MPM: Controlled by the MPM (Micro Power Module). Normally, terminal 30MPM is always switched on. It is disconnected when a fault status is detected in the vehicle that could lead to discharge of the battery and thus to the vehicle not starting. Input variables for this include measured values processed by the DME/DDE from the IBS (intelligent battery sensor). The switching element is a bistable relay integrated in the MPM (NB: a bistable relay is a relay that retains the switch mode even without current being applied to the coil. A current supply is only required for switching over.) Connected control units:
DVDC DVD changer
CDC CD changer
NAV Navigation system
Terminal 30ASE: Controlled by the SGM (Safety and Gateway Module). It is switched on when the overall vehicle is woken up. It is switched off when the vehicle goes into in the sleep mode. Terminal 30ASE is buffered by an energy reserve integrated in the SGM. This means that the power supply to the airbag control units can be bridged if the vehicle circuit power supply fails. The switch is a semiconductor switch. Connected control units:
SBSL Satellite, B-pillar, left
SBSR Satellite, B-pillar, right
SFZ Vehicle centre satellite (also has terminal 30)
SZL Steering column switch cluster (also has terminal 30)
TMBF Front passenger door module (also has terminal 30)
TMFA Driver door module (also has terminal 30)
Terminal 87: Controlled by the DME/DDE. Switching on takes place when terminal 15 is switched on, and switching off is delayed when terminal 15 is switched off. The switch is an external relay. Connected control units:
VTC Valvetronic
Note: Terminal R is not present as a hardware terminal. The switch information is only communicated across the bus systems.
dvs269
Ustka
Wody we wnęce nie ma , wszystko suche i MPM ładny w środku . Klema pirotechniczna ok - zasilanie sprawdzone obciążeniowo zaraz za nią. Duże bezpieczniki z drugiej strony płyty bezpieczników też ok. Ogólnie wszędzie jedynie kurz - także sucho.
Z IBS raczej napewno jest coś nie tak , skoro od początku było odłączone. Pytanie czy odłączony IBS spowoduje brak komunikacji ze sterownikami.
Rokers
Ostrołeka
A złącze przewodu na podłodze bagażnika sprawdzałaś? Ibs zwłaszcza dołączony nie wpływa na komunikację.
Rokers
Ostrołeka
Główny plus po przejściu przez kleme wędruje pod plastikami w bagażniku. Koło wnęki koła zapasowego jest na podłodze złączony . To złącze może śniedziec . Wedruj po przewodzie i znajdziesz .
Rokers
Ostrołeka
To jak tak to wygląda na to , że któryś moduł z magistrali CAN sieje zamęt.
Odłączanie kolejno aż złapie komunikację z czymkolwiek powinno wyjaśnić sprawę.
dvs269
Ustka
Też tak myślę. Odpinałem abs , moduł świateł w akcie desperacji CAS - tutaj na liczniku pojawił się czerwony samochód na podnośniku też odpinałem sgm , mpm . Po podaniu 12v na linie wakeup przy CAS załącza przekaźnik główny od DDE i chyba tutaj zalączyło też pompę paliwa. Nie wiem jak sprawdzić CAN - oprócz pomierzenia z punktu a do b. Nie wiem jakie powinny być sygnały. Wydaje mi się ,że problem leży w CAS albo w niedostawaniu przez niego jakiegoś sygnału
