bmw m52 528 193 km jaki reduktor
Marcin335
Witam padl mi reduktor auto prywatne doradzi mi ktos jaki kupic reduktor? czytalem na forum ze kme gold albo czewrwony ACR01
Mikas
Obydwa są dobre, obsługują sporo ponad 200 KM, zalezy który będzie lepiej zamontować
gazmenlpg
mazowsze
Sprawdź jaki masz przewód zasilający ze zbiornika, te reduktory mają wejścia na fi 8 wiec ew redukcja
Regaciarz
Jeśli jeździsz normalnie to nawet Tur powinien dać radę, jeśli cały czas pałujesz do odcinki to gold GT ładuj( miałem ostatnio takiego klienta)
Mikas
To już lepszy będzie Silver ale najlepiej Gold. Jeśli przewód jest fi 6 to rozwiązaniem może być Magic, trochę droższy ale na pewno się sprawdzi
Marcin335
czyli ACR01 czerwony za slaby do tego motoru zamawiac golda
gazmenlpg
mazowsze
ACR moze być tylko ma wyjścia gazu fi 14 a na wejściu fi8 (podobnie jak Gold) więc montażowo wszystko jedno, na pewno będzie tańszy
soloriens
jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest gold , po pierwsze ma zawór iglicowy,a po drugie jego zakres ciśnień jest do 1.9bar więc przy powiedzmy jeszcze 190KM żyjących będziesz b.zadowolony , choć jeśli jeżdzisz delikatnie w wiekszości czasu to silver jest wystarczajacy i wytrzymały
Marcin335
przy klemie minusowej z inst gazowej stag 200 jest 2 kable czarny i bialy,czarny jest zagnieciony w oczku a bialy luzno i teraz nie wiem czy sie urwal czy ma byc luzno , pamietacie czy bialy z czarnym razem do czego on jest ??
mkosik17
Zdecydowanie gold. Ma świetną niezawodność a przy tym parametry bez problemu sprostają silnikowi.
MaWe
a co ma zakres ciśnienia reduktora do mocy ?
Reduktor ma być wydolny termicznie i ciśnieniowo. Ale to nie znaczy że można ustawić 1.9 bara i będzie miało z czego spadać. Reduktor jeżeli dobrze dobrane są wtryskiwacze i dysze w nich zazwyczaj ustawia się w wartościach 1 - 1.2 bara bo takie są optymalne. A jak ciśnienie za bardzo spada w dół przy bucie to po prostu reduktor jest za słaby
