Witam, mam problem z ibizą.
Silnik ciężko Odpala, trzeba kręcić ok 5 sekund żeby odpaliła. (Czasami nawet dłużej )
Bez różnicy czy silnik jest zimny czy rozgrzany tuż po zgaszeniu.
Wymieniłem wszystkie filtry, zaworek przy filtrze paliwa i węże(wychodzące od filtra paliwa) wchodzące i wychodzące od Z wtrysków(były oryginalne ale z zewnątrz wyglądały na delikatnie popękane i myślałem że może tamtędy zaciąga powietrze i paliwo się cofa).
Po wymianie przewodów byłem zaskoczony bo dosyć dobrze samochód odpalił mimo braku paliwa w przewodach.
Ogólnie to pojazd nie dymi, trzyma moc, obroty nie falują. Od razu dodam że bez różnicy czy kilka razy przekręce zapłon w celu nagrzania świec i żeby pompa napompowała paliwo.
Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak?
