CITROEN C5 BŁĘDY
mariofaraon
KONSTANCIN-JEZIORNA
WITAM MAM PROBLEM CITROEN C5 2.0 BENZYNA PRZEŚLADUJĄ MNIE BŁĘDY P1160
CO TO DO K........WY NĘDZY ZNACZY BO JUŻ NIE MAM SIŁY
mariofaraon
KONSTANCIN-JEZIORNA
tak
nagle podbija obroty i gaz do oporu 1500 i ni huhu więcej gasze odpalam jade dalej najczestrze błędy p1112 1160
ale prosze przeczytaj wszystko od początku moze ty na cos wpadniesz
mariofaraon
KONSTANCIN-JEZIORNA
oglądałem i wydaje sie wszystko ok spróbuje jeszcze z tym zmywaczem do hamulców
najbardziej mnie nurtuje ten map sensor boscha był czerwony to był serwis chek kupiłem niebieski i kontrolki zgasły ale w kompie p0105 mapsensor usterka drugi niebieski to samo mapsensor usterka
robercik1974
Sprawdz czy pokazuje cisnienie ten map. Wejdz w podglad. Wyjm go podlaczony zeby byl i dmuchaj w niego powinien troche pojsc do gory od atmosferycznego.
mariofaraon
KONSTANCIN-JEZIORNA
JA TO SPRAWDZAM ELM I TELEFONEM WYGLĄDA NATO ZE PRACUJE DODAJE GAZU ROŚNIE
NAJGORSZE ZE JAK KUPIŁEM FURE TO BYŁ BOSCH CZERWONY ALE TEN JEST DO HPI PO VINIE WYCHODZI ZWYKŁY 136KONI I TO MNIE WPROWADZA W BŁĄD
mariofaraon
KONSTANCIN-JEZIORNA
nic dzis nie grzebałem przepustnica była czyszczona robiona adaptacja lexią
przepustnica elektroniczna to i pedał gazu chyba też
a patrzyłes te linki co wstawiłem dobrze mysle ze to czujnik wałków rozrządu czy to inny czujnik
a co moze byc z pedałem gazu co sprawdzić
a jeszcze jak go kupiłem była padnięta sonda ta za katem kupiłem nową ale wkręciłem ją w taki emulator kątowy czyli tak jak by sonda wycofana ze spalin moze to dziadostwo robi robote auto zagazowane czytałem ze tak sie robi ale teraz mysle ze sonda widzi czyste spaliny i moze komp kombinuje z tym egr dopuszcza więcej spalin
ale to tylko takie gdybanie
hiwat
Tarnów
wywalić ten pseudo emulator jak masz nową sondę
mariofaraon
KONSTANCIN-JEZIORNA
WITAM TROCHE CHOROWAŁEM ZAUWAŻYŁEM ZE NA ODPIĘTYM CZUJNIKU WAŁKÓW ROZRZĄDU JAK TRZYMAM GAZ NA 3000 TO OBROTY TRZYMA JAK PODEPNE CZUJNIK TO TRZYMAM 3000 A ON SKACZE 3000-2500 I TAK BEZ KOŃCA ZARYZYKOWAŁEM DRUGI CZUJNIK NARAZIE UŻYWKE JAK PRZYJDZIE TO DAM ZNAĆ CZY POMOGŁO
