Co to suchy gaz ?
Marek_S
moj pierwszy gazowiec citroen BX na gaźniku z mieszalnikiem srubkowym ( to było jak lpg było po 30 groszy ) miał przerobiony mieszalnik tak zeby miał minimalne opory ssania wydech przelotowy i strumienice, wkrecał sie do 7 k obrotów i na gazniku chodzil tylko na LPG ... zapychał jak rakieta ...
samspec13
europolonia
Ta Ford -dzina po czterystu na Pb kulała a na gazie szła jak torpeda i paliła od strzała.
winetoo
Radom
A mój hujday pony przy -25 na benzynie ni huhu a na lpg to nawet nie zdążyłem kluczyka przekręcić, sam się dziwiłem.
Mówił,że gdy silnik pracuje na gazie to jest to gaz suchy i że nie ma smarowania tłok-cylinder i psuje się silnik.
Twój kolega tak się zna na mechanice jak świnia na gwiazdach. To nie paliwo smaruje silnik tylko olej, co ma piernik do wiatraka, powiedz mu niech idzie do szkoły jeśli jeszcze nie jest za późno zamiast siać herezje.
Marek_S
Takie sa teorie a jak rozbierzesz głowicę gazowca to mało nagaru bo nie jest smarowana benzyną :D:D:D:D:D:D i taka sucha .. jak ktos mi mowił z domorosłych mechaników
a bajarzy motoryzacyjnych jest pełno i opowieści na temat różności to masa, najbardziej mi sie podobaja ze elektronika to tylko sie psuje i po co ja tam wsadzają itp. i potem dodaje że jak miał malucha/poloneza to sam naprawiał .. wtedy odpowiadam spokojnie ze co za problem kupic poloneza czy malucha .. to cichnie ..
Mnie w technikum uczyli że benzyna smaruje dodatkowo cylindry bo faktycznie ma dodatki smarne ale nauka nauką a praktyka to co innego bo jakoś gazowce się nie zacierają
winetoo
Radom
zgadzam się ale to zamierzchłe czasy kiedy to była ołowiowa a teraz znajdź taką. Co do gazu to zauważcie ile to w nim (miodu) frakcji ciekłych się znajduje które odkładają się po rozprężeniu, mają właściwości smarujące podejrzewam.
Marek_S
Ołowiowa zabezpieczała zawory a nie cylindry jak się przerabia stare silniki to się wymienia zawory i chodzi na bezołowiowej .
winetoo
Radom
Miałem owego czasu poldka borewicza z 79r. Zaworów nie wymieniałem i latał bez problemu.
AJudym
Innowrocław
ekspertcar.pl
Z tymi lubrykantami, o których była mowa wcześniej to nie wiem czy to ma konkretnie coś z tym wspólnego, ale podzielam zdanie, że stosuje się takie rozwiązanie. Niemniej zagadnienie jak dla Mnie obce. Najlepiej jest skonsultować tę wiedzę z kimś, jakimś ekspertem, który na co dzień zajmuje się tematyką gazów w autach.
