Dławi się kilka sekund po odpaleniu zimnego
Constans
trasa Rzeszów-Sędziszów Młp.
Ja bym jeszcze raz sprawdził sądzę lambda ale przy pomocy najprostszego oscyloskopu, jeżeli linia będzie poszarpana to jest problem z połączeniem masy.
anim7991
łódź
A zdarza się tak? Sprawdzałem za pomocą woltomierza wychył owego to ładnie oscyluje. Czy sonda bierze udział w pracy zimnego silnika zaraz po odpaleniu?
XMARIO masz jakiś okres czy coś tego typu?
A nie rozjechały się mapy przez LPG?
Nieszczelność kolega pewnie już sprawdził a jeśli nie to ma zadanie na dziś.
Ale jak jesteśmy przy paliwie, to dlaczego może go być za mało?
Sonda lambda mi tu nie pasuje, po starcie przez pewien czas nie jest brana pod uwagę.
Patrząc na czas wtrysku 5.34ms na jalowych skłaniałbym się ku nieszczelnosci. Ma to egra?
anim7991
łódź
Jarzi trafił praktycznie od razu w sedno. Rozjazd map od LPG, sterownik jest ustawiony na bogatszą mieszankę a brak odczytu korekt sprawia że został ustawiony na mapy - widocznie nie jest aż tak precyzyjnie. Te kilka sekund po odpaleniu silnik koryguje sobie pewnie dawkę a zaczyna z ostatniej zapisanej korekty. Wczoraj ustawiłem na mapy raz jeszcze no i faktycznie mnożnik poszedł trochę w dół. Wcześniej był regulowany na zimowym gazie i trochę w innych warunkach.
Odczyt sondy lambda nie jest brana pod uwagę podczas rozruchu i po nim.
W jakim zakresie ciśnienie paliwa powinno się znajdować?
anim7991
łódź
Nie jęczę, coś Ci się pomieszało.
A tak się zapytam, jeśli by się okazało, że MAP jest większy czyli wcześniej było bazowe 0.38 i czas wtrysku 3.80ms a teraz jest przykładowo 0.48 i czas wytrysku 6.40ms to można byłoby uznać jako nieszczelność?
