Scenic 2000r. 1.6 16v po zdjęciu immo dławi się na benzynie.
winetoo
Na pewno nie jest na silikonie.
V__570D.JPG Znalazłem fotkę, taki jest.
winetoo
Auto jeszcze nie wróciło ale gadałem z gościem co robił kompa mówi że wgrał jakąś swoją mapkę na której wszystkie te modele chodzą i twierdzi że to nie możliwe żeby to było przyczyną, jednakże kazał przywieść kompa to sprawdzi.
nickel
WLKP
No faktycznie ,moze tak byc.
Nowy flash jeszcze raz i zrobic ponownie bez immo.
winetoo
Autoelektronika
nieprawda bo ten sam scenic z tego samego roku bedzie mial taki sam numer sterownika a na koncu zamiast literki np C bedzie miał S i tak jest w przypadku renówek,teraz wez dwie zawartosci flasha ze sterownikow o innej koncowce literowej i porownaj,napewno bedzie inna,obszar immo gdzie powinnismy dokonac zmian w pliku pod emulator niezaleznie od numeru czy koncowce literowej sterownika bedzie zawsze/zazwyczaj w tym samym miejscu i tam dokonujemy edycji i to wszystko.
Jakby wiedzial co sie z tym robi to odrazu zrobilby jak nalezy a tak to spaprał jeszcze inne rejony ze tak powiem i teraz jest problem.A inaczej mowiac pojechał jakims programem.
Najlepsze wyjscie obecnie to jak ma orginalnego flasha z tego sterownika trzeba go obrobic prawidlowo,wsadzic emulator i to wszystko.
Ta mapka to Flash czy to jeszcze coś innego?
w tym samym flashu sa mapy sterowania silnikiem i immobilizer,i jeszcze niewiadomo co.(niezachodzilem w glowe)
winetoo
Ok, rozumiem, dzięki za uwagę i wyrozumiałość.
Autoelektronika
nie ma problemu,polecam sie na przyszlosc,i zrob tak jak mowilem.Popros goscia o orginalna zawartosc tą ktora zgrał ze sterownika i niech ci to ktos zrobi jak bozia przykazała bo sie bedzie bujał z tym tematem w nieznane.
winetoo
A jeśli jej nie zgrał lub np. zagubił, co wtedy?
Autoelektronika
oczywiscie ze po odczycie mogl sobie na dysku nie zapisac tylko w edytorze programatora odrazu zrobil modyfikacje,ale jezeli robil programem obrobke to musial na twardzielu zapisać,ewentualnie jak wrzucile do kosza na kompie i wywalil to lipka.
Załatw numer sterownika(najlepiej zdjecie naklejki)popatrze u siebie moze znajde taka zawartosc bo mam tego mnostwo.Tu jest ratunek prosze pana.
winetoo
Ok, odezwe się jak będę miał auto na warsztacie. A tak a propos to ile u ciebie kosztowała by taka operacja i czy podjął byś się tego korespondencyjnie?
winetoo
Witam, po długiej przerwie odgrzewam temat, auto zrobiłem, lata, okazało się że ster nie załączał grzałki sondy lambda, ta pokazywała ubogą mieszankę a sterownik wiadoma sprawa próbował ją wzbogacić, po podpięciu masy zewnętrznej jest ok. Jednakże czemu ster nie podaje masy na grzałkę sondy? Sam odpowiem na to pytanie, bo w kodowaniu ( czy jak tam się to zwie) jest sonda jednoprzewodowa a w aucie czteroprzewodowa, sprawa druga nie działająca Klima, w kodowaniu jest zaznaczona jako nie. Jak sądzicie da się to jakoś przekodować czy trzeba nowy (inny) soft?
winetoo
No podobno ta jest z klimą, tak twierdzi kolo co to robił.
MTM
z charakterem
Soft z gotowca i się takie kwiatki dzieją... Jak Daniel wyżej pisał... Obróbka orginalu i takich cudów nie ma...
winetoo
Czyli nie ma opcji przekodowania np. Clip- em tylko zmiana softu definitywnie?
