Daewoo Lanos 1.6 brak iskry..
ja mam jedno ..i starczy .daje w kosc bo broi za czterech..a po za tym staram sie uważać.
na boku raczej chyba nie mam jeszcze sie NIE odzywają:D
nie nie robie ja juz po slubie 10 lat
ale za kawalera na nie jedny wsi sie tańczyło...
Markson43
Rzeszów
Może mu przekażnik główny coś odpinało?
Widzę na A6 jest bezpiecznik może zaśniedziały jak reszta?
Na schemacie nie ma ale może uderzeniowy jest...
Markson43
Rzeszów
Podaję ci wszystkie elementy ze schematu sterownika którego dałeś na FM.
Jak nie będziesz umiał odpowiedzieć to sam sobie zaprzeczysz i wyjdziesz na idiotę.
1.Przekażnik
2.Wtryski szt.4
3.Bezpieczniki zasilające sterownik
4.zawór recyrkulacji spalin
5.zawór filtra z węglem aktywnym
6.zawór regulacyjny wlotowy
7.Czyjnik prędkości
8.silnik krokowy
9.lampka sterownika
10.diagnostyczny element łączący
11.wentylator chłodnicy
12.pompa paliwa
13.sonda lambda
14.regulacja oktanów
15.czujnik detonacji
16.czujnik tmp.powietrza
17.czujnik ciśnienia rury ssącej
18.potencjometr przepustnicy
19.czujnik tmp.czynnika chłodzącaego
20.Masy jest ich sporo- b1,c7,d7,d16,c9,
21.czujnik indukcyjny położenia wału
22.stopień końcowy bezpośredniego układu zapłonowego
23.Twoja odpowiedż .....
Markson43
Rzeszów
A te auta zanikają więc nie jest to takie potrzebne....teraz inny świat i technologia.
piotrek7j87
TM
1.Przekażnik
2.Wtryski szt.4
7.Czyjnik prędkości
8.silnik krokowy
9.lampka sterownika
12.pompa paliwa
13.sonda lambda
Odpowiedz masz w pkt. 20.. a konktetnie zbyt duża rezystancja względem nadwozia........
piotrek7j87
TM
A czy ktoś na tym forum wpadł na pomysł że moze być wina w masie.....żeby sprawdzić rezystancję jej pomiedzy ecu a masą pojazdu...?? Co z tego że zarówka H7 swieciła elegancko jak rezystancja była nie ta co trzeba...I jak brak iskry to albo sterownik czujnik albo cewka...A przecież pisałem że sterowników było 4 szt cewkę i czujnik zapodali nowy..a impuls na cewke był tylko na sek po czym dalej nic....
buli.31
BYDGOSZCZ
No i znów sprawdza się stare przysłowie nie ma masy gówno z trasy tylko czemu z takim bólem podzieliłeś się co było przyczyną
a czy wszyscy muszą być chrystusami?:D
lukias
Lubelskie
Vicia ty pewnie wiedziałeś o tej masie ale nie chciałeś mu pomóc :D
kuzwa juz mialem powiedziec napisac i sie wszystko wyjasnilo:Dale przyznac trzeba ze kolega markson43 gral tu pierwsze skrzypce.
