Ford 1.6 tdci
Bartosz Pinczer
Poznań
Mam pytanie czy na rozrządzie pompa wysokiego cisnienia musi sie zgadzac za kazdym razem ??? ford c max 1.6tdci
Bartosz Pinczer
Poznań
Chodzi o to że przy zdejmowaniu paska już nie pasowała pompa na blokadę czy to normalne ???
PRO-Motor
Piotrków
Z reguły 1.6 HDi mają ustawianą pompę wys. ciśnienia na znaku.
Bartosz Pinczer
Poznań
Ale skoro pompa nie była na znaku przy ściąganiu paska a walek i wal byly na blokadach to auto chodzilo no to jak mi to wytlumaczysz bo nie rozumiem. Prosze dokladnie w miare mozliwosci.
Miejsce na blokadę w pompie jest tylko jak ściągasz stary pasek to wałek i wal pasują na blokadę a pompa nie. Więc moje pytanie jest nastepujace: CZY PRZY ZAKLADANIU NOWEGO PASKA MUSZE USTAWIAC POMPE NA BLOKADE??? JAK TAK TO W JAKIM CELU SKORO ZARAZ NIE BEDZIE SIE ZGADZAC PO ZROBIENIU KILKU OBROTOW TZN.(wałek z wałem na blokadach A pompa NIE pasuje??????).
O CO CHODZI ???
Bartosz, znasz Ty zasade działania takiej pompy? Jeśli nie, to poczytaj Sobie na necie, a nie będziesz zadawał takich pytań. Ustawienie lub blokowanie takiej pompy jest konieczne, gdy z jej koła czyta czujnik.
dejot43
Olsztyn
Srednica koła pompy jest taka sama jak koła wałka ? Najczęściej nie, więc nie może się zgadzać po kilku obrotach...
kukukuczek
średnice tych kół nie są symetryczne, więc musisz przekręcić może ze 40 razy zanim się znaki zgodzą
