głośne stukanie
eszpan
VW T5 1.9 Tdi ACX
Witam , korzystając z doświadczenia kolegów mechaników proszę o radę.
Miesiąc temu przy wciśniętym sprzęgle słychać było lekkie stukanie , potem samo ucichło i był spokój.
Dzisiaj w czasie jazdy po wrzuceniu na luz zaczęło głośno stukać.
Jak wcisnę sprzęgło też stuka.
Jak jadę na biegu , stukania nie ma.
Kiedy napędzam silnikiem jest OK , jak spuszczę nogę z gazu słychać rzężenie.
Przy wciskaniu i wyciskaniu sprzęgła momentami stukanie ustaje.
czeslaw2019
Witam .Jak masz zamontowane przy silniku koło dwu masowe może należy je regenerować,gdy go nie ma musisz zająć się sprzęgłem.Pozdrawiam.Debiutant.
czeslaw2019
Jestem autorem 1-go postu podpowiedziałem Tobie o możliwych przyczynach pojawiających się stuków.Aby właściwie ocenić miejsce uszkodzenia najpierw musisz wymontować silnik ze skrzynią biegów z auta,potem odłączyć skrzynie od silnika.Będziesz wtedy mógł właściwie ocenić stan kompletnego sprzęgła,łożyska wyciskowego ,oraz kola dwumasowego..Sam pomysł spawania koła jest niepoważny ten kto pisze takie brednie nie wie o czym pisze. gdy zajdzie potrzeba wymiany koła to albo oddaj to do regenaracji lub poszukaj dobrej używki na Allegro lub w innych ogłoszeniach.Ale to co najważniejsze do oceny zuzycia koła lub podzespołow sprzęgła poproś mechanika,który te czynności wykonywał. Niewłaściwa ocena uszkodzeń ,jak ipózniej przy montażu nieposiowe ustawienie tarczy sprzegła może doprowadzic przy montażu skrzyni do silnika do oberwania piasty w tarczy sprzegłowej co póżniej będzie sie objawiało drganiami przekazywanymi na auta,lub innych części sprzęgła co wiąże się z dodatkowymi kosztami ,które będziesz musiał ponieść nipotrzebnie.Pozdrawiam
eszpan
Czesław2019 dziękuję.
Zamówiłem nowy zestaw : sprzęgło i dwumasę - firmy SACHS , na allegro.
Mam nadzieję , że jakość będzie dobra , bo czytałem pozytywne komentarze o tym producencie. Cena "do przełknięcia" , biorąc pod uwagę złożoność usterki.
czeslaw2019
Witam Cię.podjąłeś dobrą decyzje,regeneracja koła dwumasowego kosztuje kilka set zł i zdarzyło mi sie raz.po przejechaniu kilku tys km trzeba było ponownie robić demontaż koła i odsyłać na reklamacje.Zestaw firmy Sachs jest dobrym wyborem.Gdy zdecydujesz się sam wymienić zestaw sprzęgła ustaw w osi wałka sprzęgłowego oś otworu w piaście tarczy sprzęgła Skrzynia powinna dać się wsunąć w tarczę,gdy jest dobrze ustawiona z lekkim oporem.no i żeby tarcza sprzęgła właściwą stroną była skierowana do dwumasy.Wybacz może niepotrzebnie Tobie truje glowe, ale sam nieraz korzystam z pomocy młodszych kolegów,pomimo dłuższego stażu pracy.Wpisz malutki pościk jak uporałeś się z remontem. Pozdrawiam.
a widzisz...nie ktorzy tacy są (ci starsi) tacy czuli bardziej...ze jak im sie cos powie to sie potrafia wk...wić. no bo co ich gowniorz bedzie roboty uczył.
czeslaw2019
Witam .Chciałem odnieść się do powyższego postu .Napisałeś,, o tych starszych,,że się pienią .Chyba wyrażnie odniosłem się piszac wcześniej,że nieraz korzystam z pomocy młodszych mechanikow podziwiając ich za ich wiedzę.A wtykając takie słowa że,,gówniarz będzie mnie roboty uczył,, zle śwadczą o autorze tego tekstu.Jeżeli ktoś na Forum prosi o pomoc lub podpowiedż w temacie ,który jest mi znany zawsze postaram się pomóc.Uważam że założyciele tego tego Forum mieli na uwadze stworzenie możliwości wymiany poglądów,oraz doświadczeń pomiędzy mechanikami,a nie zajmowanie się wpisami ,które nie posiadają merytorycznej wartości. Pozdrawiam.
Chyba mnie źle zrozumiałeś ...:D sam jestem młodszy rocznik ze tak powiem. I robiłem ze starszymi ode mnie.I jak widziałem że coś nie tak robi to powiedzialem mu żeby inaczej to zrobił itp. do oczywiście dostałem zje...e.
I dlatego Ciebie podziwiam ze słuchasz uwag młodszych no bo wiadomo to już inna generacja .I ja też taki chciałbym być w przyszłości.Nie tylko widzieć czubek własnego nosa.
Tak więc. Bez Spiny ,Lewa W górę.
