Grand Vitara sprzęgło
serwisperfekt
Grand Vitara 2006r. 2.0 benzyna.Klientka latem przyjechała z problemem że nie może włączyć
pierwszego biegu i wstecznego.Na zgaszonym silniku wszystko jest ok.Wszystkie biegi wchodzą.
Wymienione kpl. sprzęgło z wysprzęglikiem (nie ma dwumasy , zwykłe sprzęgło),wymieniona pompka pod pedałem.Problem nie
ustąpił.Dokładnie tak samo jak przed wymianą.Auto stoi do tej pory ponieważ ma drugie.
Co pewien czas podchodziłem do tej Vitary i po jakimś czasie zauważyłem że jakby trochę lepiej zaczęły wchodzić.W końcu powiązałem to z tym że zrobiło się zimniej na dworze i rzeczywiście
w tej chwili jest tak że do momentu aż się rozgrzeje jedynka i wsteczny wchodzi bez problemu.
Odpowietrzane było na różne sposoby,pedał jest normalny.Nie wymieniłem tylko przewodu od
pompki do wysprzęglika . Tak sobie myślę że może on jest powodem.Jest bardzo blisko
katalizatora, rozgrzewa się i za bardzo rozszerza przy naciśnięciu pedału.Auto na co dzień
przejeżdża około dwa kilometry , a w dniu kiedy trafiło do mnie było po dłuższej trasie.
Może Ktoś miał podobny problem?
serwisperfekt
Było odpowietrzane urządzeniem (chyba że źle).Do zbiorniczka był wpychany płyn pod ciśnieniem i odpowietrznikiem wypływał.
Ursusraketa
Czy wałek skrzyni podparty jest łożyskiem od strony silnika ?
serwisperfekt
Tak,ale obracało się swobodnie.Palcem bez problemu można było obracać.
Ursusraketa
Czy pedał sprzęgła bierze od samego dołu dołu czy zachowuje się normalnie?
Roman9876
Mam ten sam problem, może udała wam się zlokalizować problem też mam zamiar wymienić kompletne sprzęgło nawet już je zakupiłem
Roman9876
Jestem po wymianie kompletnego sprzęgła z wysprzęglikiem jest wszystko ok. biegi wchodzą poprawnie. Odpowietrzane grawitacyjnie z wykorzystaniem pedału sprzęgła
Roman9876
SACHS
w moim przypadku auto ma przejechane 180000tyś km i przypuszczam, że sprzęgło było od nowości, różnica do nowej tarczy 2,4mm + wytarcie na docisku, słoneczku i wysprzęgliku to pewnie dało by jakieś 4mm z odpowietrzeniem nie miałem, żadnego problemu
serwisperfekt
Przebieg mam podobny.Ja zakładałem LUK(w zestawie docisk był firmy EXEDY). U mnie wytarcia na słoneczku nie ma,jedynie duży luz na sprężynach w tarczy. Jak odpowietrzam to wydaje mi
się że jest słabe ciśnienie,po prostu nie ma takiego gwałtownego tryśnięcia płynu,tylko po odkręceniu odpowietrznika delikatnie sobie wypłynie,a pedał
jest normalny. U Ciebie jak było?
Roman9876
na sprężynach nie miałem dużego luzu palcami ciężko było je obrócić. Ciśnienie jakie było nie mam porównania, szczerze to pierwszy raz wymieniałem sprzęgło, a pedał sprzęgła chodzi tak lekko jak by nie działał.
Regaciarz
Kiedyś w czymś walczyłem i jedynie grawitacyjnie udało się odpowietrzyć, żadne pompowanie ani ciśnieniowe podawanie płynu nie działało. Po prostu odkręciłem odpowietrznik na 20 minut pilnując płynu. Zakręciłem i wreszcie chodzi.
Robiłem w takiej vitarze i nie pamiętam żeby były jakieś problemu. Może są dwa rodzaje, ktoś wcześniej zły założył i tym się sugerowałeś?
W E39 zawsze muszę pchać płyn odpowietrznikiem w stronę pompy
jest taki patent na to.
łączy się wężykiem odpowietrznik sprzęgła z odpowietrznikiem przedniego koła. sprzęgłowy trzeba poluzować. a później jak przy normalnym odpowietrzaniu hamulców "pompuj- trzymaj" wpycha się pod ciśnieniem płyn do układu sprzęgła.
o tyle dobre, że nie potrzeba żadnych specjalistycznych narzędzi, no może prócz metra elastycznego wężyka. i można zastosować nawet w terenie czy w garażu.
