Grzegorz.Józefów
Józefów
Panowie od skrzyni mam pytanie, dziś wymieniłem olej w skrzyni 722.6 produkcji bodajże Mercedesa, to siedzi w chryslerze 300M 2005r tam jest gniazdo, które też miałem wymienić ale tego nie uczyniłem bo śrubka która je trzyma kręciła się ale się nie wykręcała, domyślam się że jest wstawka gwintowana siedząca w plastiku i się obruszała?
Wyświetl załącznik 55191 Wyświetl załącznik 55192
@arni_poznań zmieniałem w swoim CLK ale było to sto lat temu i nie pamiętam ale po odkręceniu nakrętki z wtyczką od wiązki po prostu odkręciłem śrubkę wewnątrz i wyciągnąłem gniazdo
Giemza
Lublin
Jest w stanie ktoś poratować plikiem do ponownego wgrania?
Wyświetl załącznik 55195
Dzięki:) tak to powinno wyglądać ale u mnie śrubka na początku nie chciała puścić a potem szło nią kręcić ale uczucie było jakby gwint stał w miejscu także kolega niech jeździe sobie gdzie indziej albo niech dolewa oleju w razie potrzeby, jeśli kupi prawidłową miarkę nawiasem mówiąc bo zakupił za długą do Mercedesa a widać do Chryslera jest inna
Lebiedz
Panowie taka skrzynia DSI (BTR) M11 z Ssangyong jaki sprzęt ogarnie adaptecje? Podgląd live data itd podpowie ktoś ? :)
Psikuta1994
Cześć , czy ktoś mi podpowie jak wymienić olej automatycznej skrzyni biegów w Toyota Sienna 3.5L 196 kW 2017r . Nie mam jej w AD niestety .
Cześć , czy ktoś mi podpowie jak wymienić olej automatycznej skrzyni biegów w Toyota Sienna 3.5L 196 kW 2017r . Nie mam jej w AD niestety . Skrzynia U660E
Psikuta1994
w korku miski jest rurka kontrolna
Dzięki wielkie, za podpowiedź , stały klient ma pęknięty przewód idący do chłodnicy oleju skrzyni , trzeba wymienić ale przy okazji pytał o wymianę oleju w skrzyni z filtrem . Niestety brak danych w AD i w hayness.
Psikuta1994
Panowie mam to takie auto , w serwisie nie mają żadnych danych , jaki olej do skrzyni czy jest filtr itp. Macie możliwość podpowiedzieć czy sprawdzić jaki tu zalać olej i jaki jest filtr do skrzyni ,z góry bardzo dziękuję. 17405695584592667008406273386214.jpg
Psikuta1994
8 biegowa montowana poprzecznie a olej jaki do tego zalać T-ws?
Mck pomocnik
Miał ktoś coś podobnego?
Passat B5 fl. Problem jest,ze wstecznym biegiem. Na zimnym czuć, że wrzuca, ale nie jedzie,czasami próbuje się bujać jak rezus. Trochę popracuje,nagrzeje się i wsteczny normalnie wychodzi i jedzie. Na początku była wymiana oleju,z filtrem. Stary był zużyty i brakowało go. Po wymianie jakiś czas było dobrze i znów to samo. Elektrozawory od razu do myjki,czy polecacie coś jeszcze sprawdzić? Nie wiem jakie parametry one powinny mieć,po demontażu przydałoby się je pomierzyć
Psikuta1994
Miałem identyczną sytuację ale wystarczyła zmiana oleju i mycie elektrozaworów , pół roku jeździ i jest dobrze póki co.
Psikuta1994
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy warto próbować naprawić sterownik skrzyni biegów opel Insignia 2009 ,czy kupować używkę i zaprogramować ? Kto by mógł tu sprawdzić sterownik i ew. Wrzucić wsad do używki ? Bo zapewne trzeba dokodować go . Auto stało 2 tyg i nie odpala brak komunikacji tylko z sterownikiem skrzyni , kable i masy ok , bezpieczniki ok . IMG-20250227-WA0016.jpg
Ster o nr 55574308.
Za jakąkolwiek podpowiedź bardzo dziękuję.
