michal_michal
Co było przyczyną wymiany bloku zaworów w tym 5008 i przy jakim przebiegu?
Przebieg około 200 tys km, przy temp ATF 35 zaczynały się problemy z wrzucaniem 2 i 8 biegu. Po wymianie bloku hydraulicznego na sprawny wszystko działa jak trzeba.
Xxxkubek
Siemka, mam problem w prywatnym aucie, stuk przy redukcji na 2 bieg, wymieniłem olej, ale spuściłem szary(pełno opiłków), jest znacznie lepiej i nie zawsze stuka, ale opiłki nie wzięły się znikąd, ktoś podpowie co się wysypuje? 8hp45 AWD bez startstop
Jestem skłonny zapłacić za informacje, bądź wysłać komuś skrzynię do naprawy(priv)
gtszudi
Pruszcz Gdański
pewnie kosz pekl i zaczyna pracowac , skrzynia w dol i bedzie wiadomo
Xxxkubek
Zajmujesz się tym na co dzień? Jesteś w stanie pomóc zdalnie w razie czego? Tak jak wspomniałem, odpłatnie
Jest sens dawać konwerter do regeneracji przy takiej usterce? Chodzi mi o te opiłki, bez regeneracji chyba niemożliwym jest się ich pozbyć
Gdzie znajde częsci ze schematu do 8hp45?
Najbardziej potrzebne zabezpieczenie te dwie połówki.
Piotr.m
Chyżowice
Witam jest na grupie fachowiec od DSG DQ500
Na co dzień skrzyniami sie nie zajmuje a mam problem w swoim aucie po dłuższym postoju w korku ruszaniu co dwa metry do przodu skrzynia zaczęła szarpać przy ruszaniu i wrzucanie drugiego biego trzeci wchodzi w miare ale go przeciąga reszta ok ale jak zrzuca z 4-3 tez jest szarpnięcie próbowałem zrobić adaptacje ale nie przechodzi słychać jakies stuki w skrzyni wyswietla awaria skrzyni i zakańcza adaptacje
Zauważyłem jeszcze że jak z 1-2 wrzuci słychać gwizd i stuknięcie.
Romuald-f
Xxxkubek
znalazłem u partnera ZF, zabezpieczenie całe 7zł a narobiło mi kosztów na około 5tys :D
MarcinT
Błonie
Cześć
Mazda3 ~120 000km
Skrzynia EW6A-EL 6/1 wydaje krótki cichy "świst" przy włączaniu 4 biegu podczas przyspieszania.
Generalnie skrzynia działa w porządku, klient nic nie zgłasza.
Ten typ tak ma czy coś się zaczyna sypać?
MarcinT
Błonie
160 000km - 2016r.
Skrzynia CVT Subaru TR580 czyli mniejsza ze sterownikiem na górze.
Przecieka coraz bardziej na wszelkich łączeniach korpusu, dyfra, odpowietrzenie.
Wygląda jakby sklejenia silikonowe puszczały.
Poza tym śmiga bez problemu.
Ktoś przerabiał temat?
