Hyundai I30 1.6CRDI kreci ale nie odpala
rado747
Polska
Auto po dłuższym postoju tj. jak silnik jest zimny potrzebuje bardzo długiego czasu na odpalenie o ile akumulator nie padnie wcześniej. To tak co sprawdzone:
- akumulator
- świece żarowe
- immo ( na obu kluczykach to samo )
- komputer nie zanotował żadnych błędów
Czekam jeszcze na pomysły.
old1977
jeśli się nie mylę to w tym motorze nie ma elektr. pompy wstępnej w baku,jeśli tak to podejrzewam cofające się paliwo
Misiakowski
Gdansk
kolego sprawdź ciśnienie na listwie. Mozesz tez zamontować taka gruszke (pompkę) np. Od citroena przed filtrem paliwa i przed odpaleniem podpompować.
Sassin
Katowice
Przed sprawdzaniem ukladu paliwowego upewnisz sie podajac plaka do przepustnicy, jak rozkreci sie bez problemow, to masz odpowiedz. Przy okazji sprawdz, czy istnieje mozliwosc spuszczenia wody z filtra. Jesli uda ci sie pozbyc nazbieranej wody z ukladu i problem nie ustapi, to pozostaje ci szukac nieszczelnosci w ukladzie.
brzozaayz
A jak już odpali i jest ciepły to jak zapala?
elektro641130
BORY TUCHOLSKIE
Witam mam taki sam problem z odpalaniem hyundaia 1.6 crdi 90km odpala tylko na plaka po wkręceniu na obroty chodzi idealnie do zgaszenia po zgaszeniu po godzinie znowu plak świece wymienione filtry wymienione brak błędów na komputerze proszę o jakieś podpowiedzi bo brak już pomysłów
Pozdrawiam Mirek
Jak na 100% to może czujnik wału. Nie zawsze da błąd. Jak dostaje paliwo i ma kompresję to co jeszcze pozostaje?
A jest pozwolenie na start i obroty widzi?
pawel2406
łódź
skoro na plaka zapala to jest !! szukałbym nieszczelnosci w układzie paliwa (i ta woda w paliwie ) i dla pewnosci nowy czujnik wału filtr paliwa jest nowy???
pawel2406
łódź
to na logike -skoro na plaka pali a sam nie chce -diesel musi miec szczelny uklad paliwa ! musi miec powietrze.! cisnienie! sygnał! wtryski sa dobre ?
nieszczelnosc nie spowoduje czasem wycieku paliwa a jedynie cofniecie! jak ktos wyzej napisal wstaw gruszke od psa i sprawdz czy podpompwoanie cos pomoze
elektro641130
BORY TUCHOLSKIE
W hyundaiu na filtrze jest pompka można pod pompować paliwo ręcznie i to nie pomaga
Jeszcze raz zaznaczam po odpaleniu super bryka bez zastrzeżeń
pawel2406
łódź
nie no cos musi byc -bo jesli czujnik wału by padł to by chyba na plaku takze nie palił szukaj to stronie paliwa ! ale dla pewnosci wymien ten czujnik
