jak ustawić rozrząd mercedes silnik 272 943
Karol210
Wpisz w google
,,timing 272 Mercedes" jeśli chcesz ustawić wałek balansowy (wyrównoważający) klin na wale korbowym godz 12.00 do góry
I nacięcie na wałku < musi się zgadzać z - (kreska)
Dalej koła rozrządu ustawiasz 40" na kole pasowym
I kropki muszą się zgadzać w załączniku są koła rozrządu
Karol210
Dokładne ustawienia 272 350 benzyna
czupurek
Witam. Zakładał ktoś z Was zamienniki kół zmiennych faz rozrządu z firmy HEPU? Silnik jest po wymianie wałka i kompletu rozrządu, i nadal grał przy odpalaniu. Zmieniłem koła i nadal jest problem z wydechowymi KZFR. Juz mi ręce opadają.
Anek0123
Czy jest tu ktoś kto mógłby mi pomóc ?
Pomoc lub coś doradzić, mianowicie w moim w211, m272 (chyba takie oznaczenie) zapalil się chęci, zdiagnozowano Rozrząd + Wałek balansowy,wcześniej powymieniano elektrozawory zmiennych faz, wszystko złożone i chodzi tylko problem jest na zimnym silniku, wyskakują błędy p0016/17 l, gdy silnik rozgrzany po usunięciu błędów nic się nie zapala... Czy ktoś mógłby mi doradzić co jeszcze można zmienić ? Drażni ten check a Tyle już wymienione że mi się ciśnienie na 200podnosi jak to widze...
Anek0123
Tak, łańcuch, wszystkie ślizgi napinacz, wałek wyrównoważający ,koło wału, nawet koło od zmiennej fazy, bo błąd jest cały czas na zimnym z jednego wałka, mianowicie wydechowego na prawej głowicy a jaka zębatka?
markiz002
witam, silnik m272 silnik chodzi ok i niema checka, ale komp pokazuje zle ustawieniewalkow rozrzadu po stronie wydechu. od czego zaczac? ktos podpowie?
Grodzisk Maz
od sprawdzenia ustawienia wałków rozrządu
tak to wygląda. powodzenia
Wyświetl załącznik 51145
Witam, mam problem z ustawieniem rozrządu. ale może od początku.
Pacjent Mercedes ML w164 350 benzyna 272km, auto po tulejowaniu nowe tłoki, pierścienie, panewki, nowy wałek balansujący, nowy łańcuch, ślizgi, koło zębate na wał.
Koła zmiennych faz po regeneracji wraz z wymianą zębatek. wszystko składane na znaki według tego co opisane na forum, mam również program diagnostyczny wow więc to wszystko miałem jak na tacy ale,
Po złożeniu kół zmiennych faz na znaki przykręceniu oraz poluzowaniu napinacza (nowy) obróceniu kołem pasowym 2 pełne cykle silnika i ustawieniu na odpowiednie stopnie koła pasowego znaki na "blachach od kół faz rozrządu nie pokrywają się z otworami w obudowie osłony od czujników kół zmiennych faz, są opóźnione. reansumując koła zmiennych faz są na znakach po ustawieniu wału na odpowiednim kącie po czym przekręcamy koło pasowe na odpowiedni stopień aby sprawdzić w otworach na czujniki i ciągle są opóźnione, wyjmowałem silnik ju drugi raz aby sprawdzić czy napewno ustawiłem wszystko na odpowiednie znaki ale bez zmian jest wszytko okej, brakuje mi juz pomysłów co może nie grać ? miał ktoś taką sytuacje kiedyś ?
Remik81
Napewno dobrze założyłeś koła czujników?
Mundek96
Sieradz
Hej, udało Ci się rozwiazac problem ?
