jaki fundament pod podnośnik dwukolumnowy
SeaDog
Beton jest na około 50cm. Wylana została ława. Schnął 3 tygodnie.
Jaka klasa? Chociaż myślę, że możesz śmiało kotwić:)
SeaDog
C30. Zeszlifuję delikatnie jeszcze miejsce pod kolumnami i wyleję jakąś samopoziomującą się wylewkę, ewentualnie klej do gresu. Nie popęka?
C30? :confused: Toż to dałeś beton jak na bunkier. C20 spokojnie by starczyło :)
SeaDog
Zalecenia b25 według nowej normy c25/30. Betoniarnia przysłała konkretnie B30. Jak wyleję cienką warstwę chudego betonu i wyrównam szpachlą albo wylewkę samopoziomujacą to będzie dobrze? Nie będzie sytuacji, że coś zacznie pękać pod wpływem przenoszonych drgań np. podczas szarpnięć za tłumiki czy koła?
Fryderiq
Moje Zippo 1250 (na ramie) -2,5T, wymaga posadzki 18cm klasy B15 więc tyle powinno wystarczyć pod osobówkę.
martin105
Czarna Białostocka
Ogólnie miałem zamiar w stodole postawić podnośnik. Jest tam już wylana powierzchnia. Chcę wyciąć dziurę 4x2x0,5 i wylać. Tylko powstał problem ze powierzchnia jest nie równa na 4 metrach aż 4 cm
krzygrom
Witam.
Taką mam sprawę. Kupiłem podnośnik SDO-5/SY Car-Lift.
Mam zamiar zamontować to w przydomowym garażu, chciałbym zapytać szanownych czy mają może jakieś informację na temat jak powinny wyglądać pod tym ławy.
Kolejne pytanie może głupie, dla mnie jednak zasadnicze, czy ława musi być jednolita pod obiema kolumnami, czy może każda kolumna być może odlana osobno a pomiędzy nimi znajdzie się (to nie jest żart) kanał warsztatowy?
Dla mnie nie jest problemem odlać duże ławy mogą być nawet w krzyż oraz z odwiertem w głąb ziemi to wszystko zazbrojone.
Naprawdę zależy mi na tym kanale.
Proszę Państwa o pomoc w tej kwestii.
Stanisław 1946
Weteran
DTR czyli dokumentacja techniczno ruchowa zawiera takie elementy.
Jeżeli jej nie masz musisz zgłosić się do Dozoru Technicznego
i z nimi ustalić sposób posadowienia podnośnika.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami jest taki wymóg.
Ewentualnie zwrócić się do producenta podnośnika ewentualnie poprosić
szanowne grono mechaników o udostępnienie takowej.
Wskazane by było podanie typu podnośnika żeby mógł się
ktoś dysponujący taką DTR-ką z Tobą podzielić.
MichałFso
Nie będę zakładał nowego tematu. Jakie konkretnie dawaliście kotwy, do podnośnika dwukolumnowego? Bo te co dostałem razem z podnośnikiem, moim zdaniem nadają się do wieszania bojlera na wodę...
Burak
Wieś
Takie
Burak
Wieś
16x200 otwór dwa mm większy , kotwy najlepiej ścięte od dołu na płasko tak żeby mieszały materiał jeszcze podczas montażu. Nie wciskamy tylko wkręcamy szpilki ,ścięcie kotwy zapobiega też jej wysadzaniu.
MichałFso
Jaką twardość śruby szukać? Gwint zwykły czy trapezowy lepszy?
Burak
Wieś
Kup szpilki do kotwy chemicznej lub pręt gwintowany 8.8 i z tego zrób.
Burak
Wieś
Kotwy są 5.8 A Jak pręt to 8.8 bym robił. Jednak jeśli później ma być odbiór to ze sztangi może być problem. Robiłem kiedyś próby tych kotew chemicznych hilti jak i polskich producentów . Zawsze puszczały na gwincie nigdy nie udało mi się takiej kotwy obrócić w otworze. Przed montażem trzeba przedmuchać otwór.
MichałFso
W podnośniku są otwory na śruby o średnicy 20mm. Takie też śruby dać?
