Jaki wybrać starter
08michael
K-n
Pytanie jak w tytule. Szukam startera do rozruchu aut osobowych. Warsztat jednoosobowy. Nie chcę przerostu formy nad treścią. Raz na jakiś czas się zdarza podjechać i odpalić jakieś auto. Ewentualnie jakie parametry mieć powinien. Pozdrawiam.
roger18sx
SANOK
Ponad trzy lata temu zakupiłem u chińczyka starter utrai 2000a. Działał włąściwie ponad 2.5 roku i się bateria w nim uszkodziła.Fachowiec mówi że nie naprawi bo sa tem ogniwa o bardzo dużym wyładowaniu chwilowym, niedostępne. Poza tym same plusy .Z minusów to że jak szybko rozładujesz to kilka godzin się ładuje. Miesiąc temu zakupiłem utrai 2500 amper. Prawie to samo tyle że dołożyli bezprzewodowe ładowanie telefonu.
Grzegorz.Józefów
Józefów
Ja nabyłem drogą kupna :
GBX75URZĄDZENIE ROZRUCHOWE X 12V ROZRUCH: 2500A
i na chwilę obecną parę razy już dało fajnie radę
jak-ub
Potrzebujesz booster rozruchowy o prądzie rozruchowym 400-600 A, odpowiedni do silników benzynowych i diesla w samochodach osobowych. możesz sprawdzić na globy.com. wybierz kompaktowy model z pojemnością akumulatora od 15 000 mAh, aby zapewnić rozruch w każdych warunkach. marki Noco lub Schumacher.
patrzem i nie wierzem własnym oczom :) tam jest kompas :D
sprawdziłem opis "Urządzenie posiada dodatkowo młotek do rozbijania szyb i kompas, które mogą się przydać w awaryjnych sytuacjach"
kolejne zdjęcie:
rozumiem, że ludzie zabierają takie boostery na wycieczki i noszą w plecaku.
jestem w stanie ogarnąć usb do ładowania czegokolwiek, bezprzewodowe ładowanie telefonu, latarkę, nawet ten metalowy dzyndzel do rozbijania szyb (dumnie nazwany młotkiem). ale kurde kompas? :bucktooth:
Wyświetl załącznik 55052
kolejne zdjęcie:
Wyświetl załącznik 55053
Teoretycznie jak masz to przy sobie w dżungli to przetrwasz, jest wszystko czego potrzeba:) tylko jeszcze do tego jakaś ładowarka słoneczna i nic cię nie zaskoczy
@arni_poznań to ile na tych akumulatorach zarobiłeś? :D Czy jednak henio miał rację...więcej jeb. z tym niż pożytku? :D
No, chyba jakiegoś boosterka sobie z tylu akumulatorów zmajstrowałeś na zimę? :D
Starego rumpla nie naprawisz, kupiłem ostatnio dwa nowe akulce do moich pojazdów i z głowy:) a taki boosterek to fajna sprawa, wyciąga z tarapatów w najgorszych chwilach, nie trzeba dźwigać ciężkich akumulatorów
Regaciarz
Ja mam Yato z Castoramy chyba 9000 mah, ruszył zupełnie pustego pt cruisera 1.6 i jakąś inną benzynę 1.4. ale jeśli jest cokolwiek w akumulatorze to odpala dużo większe, często te kilkaset A robi różnicę. Do tego używam go przy wymianie akumulatorów żeby zegarków nie ustawiać. Kupiłem z ciekawości ze trzy lata temu i nadal działa, na jednym naładowaniu spokojnie kilka razy posłuży
Brzostowski
A Ja polecam Lemania P9. Od roku używany, w sezonie nawet Dominatora odpalał bez problemu na polu. Duży plus taki, że działa nawet jak w pojeździe nie ma akumulatora
