Laguna 3 2.0 140km rozrząd i regulacja luzu zaworowego
gibson84
Cześć wszystkim
Zakupiłem lagunę 3 z silnikiem Nissana 2.0 140 km, niestety samochód ma przejechane jakieś 210 000 km i przymierzam się do wymiany rozrządu oraz przy okazji regulacji szklanek zaworowych. W związku z czym prosiłbym by ktoś podesłał jakieś zdjęcia z jakim momentem obrotowym dokręcać śruby na rozrządzie oraz na panewkach wałku rozrządu. Potrzebowałbym jeszcze wiedzieć jakie powinny być luzy pomiędzy szklanką a wałkiem?
Widziałem zestaw łańcucha rozrządu oraz łańcuch do pompy oleju i zastanawiam się czy warto wymieniać ten łańcuch na pompie oleju oraz jak do niej się dobrać czy trzeba ściągać miskę olejową.
Czy jest dobry dostęp do łańcucha i czy trzeba na coś uważać aby się nie wpakować na minę oprócz oczywiście pilnowania znaków
z góry dziękuje za konstruktywne odpowiedzi
Z góry dziękuje za pomoc
gibson84
Zrobie znaki na łańcuchu oraz na kołach zębatych później przeniose te znaki na nowe części i mam nadzieje że uda mi się złożyć nic nie myląc
Tylko nigdzie nie mogę znaleźć informacji w internecie na temat tego silnika
Zastanawiające z HGS na temat rozrządu:
  • Przed następującą czynnością wymontować silnik.
Silnik :: Wałki rozrządu
Śruba centralna koła pasowego wału rozrządu, NmWylot = Dokręć o 30 Nm + 86°, wlot = Dokręć o 100 Nm
Nie widzę tabelki dla luzów zaworowych.
Jak nie znajdziesz to dałbym IN 0,20 EX 0,40
gibson84
Dziękuje za podpowiedź, to dolne koło zębate to pewnie do pompy oleju?
gibson84
Nie bardzo rozumiem jak dokręcać
gibson84
Ma ktoś coś o luzie zaworowym i dokręcaniu panewek na wałkach korbowych?
gibson84
Jeżeli chodzi o luzy zaworowe znalazłem coś takiego:
oczywiście pomiar należy wykonać na zimno.
Zawory ssące: 0,26-0,34 mm.
Zawory wydechowe: 0,29-0,37 mm.
Psikuta1994
Taki rozdział luzów zaworowych jest dla większości modeli ;) więc mieszcząc się w tym przedziale będzie dobrze
jakubb19
Rozrząd jest tak poważnym układem, że wg mnie lepiej nie bawić się tym samemu jeśli nie wiemy, jak się za to zabrać bo będzie tylko większy problem. Skonsultuj to z innym mechanikiem może wspólnie ogarniecie nauczysz się przy okazji.
Wszystko jest do ogarnięcia ,przeciez ludzie to zrobili .jak ktoś jest kumaty i zna zasadę działania to myślę że rozrząd ogarnie.jsk yo swój samochód to czemu nie
gibson84
Chcę odkręcić tą pokrywę dociskającą wałki rozrządu no i po regulacji szklanek skręcić, w związku z tym mam pare pytań.
Oczywiście rozrząd przed odkręceniem powinien być rozpięty a śruby luzować co pół obrotu tak jak przy odkręcaniu głowicy?
I najważniejsze pytanie czy przy skręcaniu trzeba uszczelnić silikonem, a jak tak to co kiedy da się go za dużo czy luzy na panewkach nie będą za duże ( śruby nie docisną jak należy bo silikon będzie odpychał)?
