Master III 2020r , P1028 opis
apln
SY/SLU
Zobacz sam bezpiecznik od świateł stop.
I swoją drogą to ciekawe że Lanuch się wykłada bo mój ori jedzie bez problemu nawet z rocznikiem bieżącym w masterach.
euroserwis8
Piaski
Launch ori z bieżącą aktualizacją. Nie jest to jednak problem z włącznikiem STOP. Na razie pojechał ale będziemy drążyć dalej.
Ernesto13
Masz tylko ten jeden błąd?
Nie ma tam błędów napięcia 5v?
euroserwis8
Piaski
Nie , miał jechać do ASOna dignostykę , ale nie dotrwał. Za 3 dni wywaliło płyn ze zbiorniczka. Uszczelka albo głowica. Czeka na swoją kolej. Trochę dziwne. Nalot 60 kkm
szafiq
Witam czy ma ktoś pomysl co może być z Masterem, wywala błąd df 2010
thomasoo68
Stalowa Wola
Witam , i jak udało się ogrnąć temat ? Mam podobny problem MOvano 2.3 2021r. po włączeniu zapłonu pojawia się błąd P1028:96 i P16BC:13 . Wymieniłem chłodniczke EGR bo była pęknięta , auto przestało gotować ale błąd został .
lucas100
nowe miasto nad pilica
Silniki 2.3 maja pompke elektryczna do przepychania plynu do egr bodajrze.Zamontowana gdzies na dole po stronie kierowcy na chlodnicy chyba jesli dobrze pamietam.
Fuzi85
Poznań
Bład DTC102896 to błąd związany z dodatkową pompą wody. Generalnie usunięcie tego błędu jest problematyczne. Tak naprawdę to jest błąd oprogramowania, które wymaga aktualizacji sterownika. W wersji 2.3 DCI 180 jedna pompa jest przy lewej podłużnicy, a druga na belce zawieszenia za silnikiem. Pompy oczywiście do sprawdzenia. Żeby było śmiesznie błąd też może wyskakiwać jeśli były problemy z AdBlue. Ale tak jak ktos napisał wcześniej też czasami problem zaczyna się, gdy uszkodzeniu ulega chłodnica EGR. Walczyłem z czymś takim przez ostatnie 7 tygodni. Auto dopiero w miniony poniedziałek zostało wydane. Aaaa i sprawdzić trzeba, czy czasami w jakimś systemie nie ma błędów od włącznika sprzęgła.
DF2010 to ten sam błąd tylko odczytany z innego sprzętu.
sstrawa
Opole Lubelskie
Podepnę się pod temat bo ten sam bolid tylko , oprócz 102896.Pompa pracuje , i błąd pokazuje się zarz po odpaleniu lub po chwili.
I jeszcze mam 226322 i duża turbina po naprawie , a mała poszła nowa bo strona gorąca miała pęknięcia. Przetworniki podciśnienia nowe Pierburg, przewody rury nowe , chłodniczki niskiego i wysokiego ciś. spalin drożne wyczyszczone . Turbiny przed jazdą adoptowane były . . Jedynie to jeszcze nie podstawiałem czujnika ciśnienia doładowania . Podczas jazdy maksymalne ciśnienie doładowania 2213mbar , trochę za mało . Ilość sadzy 23,4 g . czy DPF może go blokować? Diagnoze opis maksymalna amplituda osiągnięta . A WD Turbocharging circuit. Posible cause: Injection Computer operating strategy. .Cooler nowy .
Jakiś podpowiedzi miele widziane.
thomasoo68
Stalowa Wola
U mnie rozwiązaniem okazało się dobre odpowietrzenie układu chłodzenia. Niestety samo poluzowanie odpowietrzników może nie pomóc . Ta dodatkowa pompa elektryczna przy podłużnicy z której jest błąd , sprawdzana jest przez ECU na podstawie natężenia pobieranego prądu , i jak będzie jej za luźno się obracać to wywali check . To też działo się u mnie zaraz od skończonej naprawy aż przez caly okres testowania ( kilkadziesiąt kilometrów) w końcu już z braku pomysłu na zapalonym silniku zdjąłem górny przewód wodny z tej pompy , wtedy uszło powietrze i po założeniu węża błąd sam zgasł i od tamtej pory spokój.
sstrawa
Opole Lubelskie
Jasne ,ze spróbuję . dam ,znać .
sstrawa
Opole Lubelskie
Trafione .Dziękuję.
Walki ciąg dalszy odpowietrzenia pomogło na krótko. Ten błąd zapala się najczęściej od tej pompy ,obok lewego reflektora .
Auto z komisu wyjechało z awaryjnym .Turbiny zrobione , z---e
Trafione .Dziękuję.
Problem z doładowaniem rozwiązany . Mała popękana strona gorąca, .Nowa. duża uszczelnienie i nastawnik .Cooler i przewody , i po jawił
się inny problem , a mianowicie p14a099 czujnik tlenków azotu w dół strumienia błędy programowania systemu .Nigdzie nic nie mogę znależć co sprawdzić jak .Jak trafiło na warsztat to w ogóle kostka od tego czujnika była nie zapięta . Czy któryś z forumowiczów , to przerabiał , i zna temat . to proszę o info. Z tego co znalazłem w sieci to producent ma z tym problem i cały czas robią aktualizację oprogramowania ECU.
pozdrawiam czytających .
Nawet Trump zaznaczył na forum międzynarodowym ,że cała ta EU ekologia to ściema.
