[MB C180 W202] Długo Kręci Nim Zapali
Marek_S
dokladnie tak masz wyjezdzic to paliwo czyli co najmniej ze 150 km zrobić i meldowac bez LPG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
asziatko
Tarnów, pow. tarnowski, Małopolskie
Tajemniczo :). Sam jestem ciekaw co to może być.
Osobiście nie wpadnę na to co to może być, jak bym nawet chciał. Chyba że robiłem bądź pisałem o tym a nawet nie wiem.
Druga sprawa, zakładając że będzie to o czym myślisz to naprawię to sam czy trzeba mechanika?.
Marek_S
Rany maruda na dodatek .... myślałem ze ja jestem największa marudą ... a jednak nie
Marek_S
posmotrim uwidim kak skazal sliepoj .... doskonałe rosyjsie przysłowie
eltechsam
Wysoka
Podobno każdy dyskomfort posiadania samochodu bezwzględnie kończy się z chwilą... jego sprzedaży. :p
asziatko
To też chodź tu nie jestem na etapie sprzedaży auta i chciał bym się pozbyć uciążliwego kręcenia nim zapali.
Grzebiąc on line znalazłem że problemy z uruchomieniem ciepłego silnika mogą być przez
* Zatkany filtr powietrza
* Paliwo nie dopływa do wtryskiwaczy
* Zatkane dysze wtryskiwaczy
* Nieszczelny przewód wtryskowy paliwa
* Hałaśliwe, nierównomierne zazębianie silnika rozrusznika, zużyte lub wyłamane zęby wałka zębatego rozrusznika lub koła zamachowego Zdjąć pokrywę z tyłu silnika (jeśli występuje) i dokonać przeglądu
* Poluzowane lub brakujące śruby mocujące silnik rozrusznika
Także o wtryskach też jest mowa.
eltechsam
Wysoka
Mogę Ci dopisać jeszcze czternaście możliwych przyczyn ale co to pomoże? :p
old1977
napiszę tak 10 stron bicia piany a jak nie zrobiłeś porządnej diagnostyki tak nie zrobiłeś,trzeba podejrzeć parametry podczas kręcenia,ja nie stawiam na układ wtryskowy ponieważ rano pali ze strzała czyli wtedy gdy ma zapotrzebowanie na paliwo dość spore to wyrabia,ktoś wspomniał o przepuszczających wtryskach pb też wykluczam ponieważ na gorącym silniku resztki paliwa dość szybko by odparowało z paliwa ewentualnie mógłby kichnąć podczas odpalania,sprawdź porządnie czujniki temp.to że je pomierzyłeś wcale nie znaczy że są ok,bo ani ja nie mam żadnych danych ile maja mieć parametry na zimnym a jakie na ciepłym a ni nikt ci ich tu nie podał po prostu zmierzyłeś i coś pokazują ale co? czy dobrze nikt nie powiedział?
Marek_S
Ma parcie na pisanie , ma jeżdzić na pb od zimnego do gorącego i tyle w temacie na teraz
asziatko
sprawdź porządnie czujniki temp. to że je pomierzyłeś wcale nie znaczy że są ok
A jest inny sposób sprawdzenia czujnika prócz zmierzenia?. To co mi się udało wykopać w Sieci odnośnie parametrów czujnika temperatury to znalazłem takie dane
  • Zakres temperatury [°C]: 25
  • Zakres temperatury [°C]: 80
  • Rezystancja [Ohm]: 4700
  • Rezystancja [Ohm]: 560
old1977 jak wspomniałem wcześniej byłem na diagnostyce, nic nie wyszło na komputerze żeby któryś z czujników był wadliwy albo jakiś inny błąd był. Stąd może też nie było z mojej strony dokładnej diagnostyki odnośnie podzespołów. Dopiero jak Marek_S z sevooo nakierowywali mnie co jak robić wówczas zacząłem.
I tak póki co robię :).
