[MB C180 W202] Długo Kręci Nim Zapali
Marek_S
no to jak masz zblizone to z tym nie ma problemu i jak na razie ?
asziatko
Tarnów, pow. tarnowski, Małopolskie
Póki co bez zmian, nie jechałem jeszcze dzisiaj MB. Po południu będę jechał z 30 km to zobaczę jak będzie wyglądała sprawa.
Czyli owy czujnik też można by powiedzieć że jest dobry.
old1977
Zlokalizowałem który czujnik jest od silnika. Jest to ten z dwoma pinami.
Zauważyłem jeszcze że izolacja na kablu do czujnika jest sparciała i w jednym miejscu kable się stykały. Wziąłem to wszystko owinąłem w koszulki kurczliwe, zaizolowałem.
OK. Zmierzyłem oporność czujnika i tak:
* od postawienia/zgaszenia samochodu od 13 do 16:30 oporność była 2.02.
* po uruchomieniu/odpaleniu samochodu o 16:30 i pochodzeniu chwilkę na biegu jałowym temperatura silnik osiągnęła 50 stopni i wyłączeniu było już 1.33 oporności.
To dobrze czy źle?.
jak mniemam podałeś oporności w kOhm to przelicz co pokazuje czujnik a co wyczytałeś z sieci ni jak to się nie pokrywa albo błąd pomiaru albo czujnik uwalony
Marek_S
O własnie mam zadanie , pomierzyć przed zapaleniem i pomierzyć na gorącym silniku czyli 80-90 st
asziatko
Przy zimnym silniku czujnik temperatury cieczy ma 3.93 a gorącym (80 stopni) ma 0.49.
Mierzyłem na opcji w mierniku oznaczone 20K.
Tylko w takiej opcji zrobię pomiar.
Co po przeliczeniu daje 490 omów na gorącym oraz 3930 omów na zimnym.
asziatko
W tabeli było
•Rezystancja [Ohm]: 4700
•Rezystancja [Ohm]: 560
A ja mam gdzie ma być 4700 jest 3930 a tu gdzie ma być 560 jest 490.
Czyżby czujnik padnięty był?.
Ale jazdę na Pb kontynuuje.
asziatko
Zmierzyłem też jeszcze czujnik parę sekund od zatrzymania się i miał 0.50 i spadał 0.49, 0.48, 0.47.
Odnośnie kręcenia jest jak było. Na Pb zrobiłem dziś 30 km plus wczoraj 7 w sumie jest 37 km.
Marek_S
szkoda ze ja tego nie widze bo bym sie domyslil czy to brak paliwa czy coś innego
asziatko
Przyznam że żałuję że dzieli nas spora odległość bo faktycznie może byś widząc to realnie był byś w stanie coś więcej powiedzieć i może już dawno był by problem z głowy.
Marek_S
i siedziec mi nad glowa ? panie a kiedy pan skonczy bo ja musze jechac .......
