Mercedes Vito 2.2 problem z odpalaniem
adam2184
Witam. Koledzy mam taki problem z busikiem Mercedes Vito silnik 2.2 CDI a mianowicie problem polega na tym że na zimnym silniku ma ciężko odpalić co najlepsze po odpaleniu mogę go zgasić praktycznie odrazu i następne odpalenia wchodzą od "strzała" wymieniłem świece niestety nic to nie dało :( . Będę wdzięczny za podpowiedź co mógłbym jeszcze sprawdzić. Z góry dziękuję.
adam2184
Filtr w pierwszej kolejności a zawór na przewód zasilający.
Filtr paliwa wymieniony auto pali na strzał :) Mam jeszcze jeden problem a mianowicie auto wkręca się na maks 3tyś obrotów ujadę kawałek i auto wkręca się na 5tyś obr ale czuć że jest słabe po ujechaniu kilometra dwóch z powrotem 3 tyś obrotów. Dzieję się to cyklicznie czyli powtarza co jakiś czas Co to może być jakieś pomysły??Problem ten istniał przed wymianą filtra paliwa. Za pomoc z góry dziękuję
Dodam że auto było podłączone pod komputer wyskakuje błąd p1470
DK1993
To co możesz Ty zrobić to sprawdź czy wężyk idący do czujnika ciśnienia doładowania siedzi na swoim miejscu. Jest nad rurą idącą od filtra powietrza
adam2184
Sterowanie turbiną czyli podciśnienia - wężyki do przejrzenia lub zawór sterujący torbiną.
Kolego pojawił mi się nowy problem a mianowicie gdy zaleje filtr paliwa to auto odpali bez problemu ale gdy wypalili paliwo z filtra to auto gaśnie. Fakt miałem mało paliwa pewnie padła pompka paliwa mógłby mi kolega powiedzieć gdzie znajduje się pompka? Z góry bardzo dziękuję
W kole zapasowym...:p:D
Masz samochód, grzebiesz w nim, a nawet nie zadałeś sobie trudu żeby choć pobieżnie poznać jego budowę ???:eek::banghead:
adam2184
Brak mi słów... Wyświetl załącznik 26640
Myślę że w zbiorniku ale wole się upewnić bo o ile się nie mylę to 2.3 silnik nie ma takiej pompki w zbiorniku. Po co głupie docinki odrazu nic nie wnoszące do tematu.
Dziobak
Londyn
bmerc.co.uk
W jakim miejscu założyłes ten zaworek zwrotny ?
Mompki paliwa jesli dobrze pamietam
chyba tam nie ma ale moge sie mylic niech ktos potwierdzi .Załóż przezroczysty weżyk miedzy filtrem a zbiornikiem i obserwuj czy po zgaszeniu silnika nie cofa sie paliwo .
adam2184
Zaworka zwrotnego nie zakładałem dodam że auto cały czas paliło i jeździło bez problemu. Było mało paliwa i pewnie pompka padła ale też chciałem się upewnić gdzie jest przed podjęciem prac.
