Mondeo MK3 2.9 duratec, nie odpala
pawel3200
Witam. Problem dotyczy Mondeo MK3 2.0 b+g duratec. Samochód ma sporadyczne problemy z rozruchem. Kiedy nie chce odpalić zdiagnozowałem, że wtedy nie ma ciśnienia paliwa, ,ale pompę paliwa słychać. Lecz po odstaniu czasami nawet i 1-2 dni i ponownej próbie odpala i wtedy działa wszystko prawidłowo. Pompa paliwa była podmieniana na drugą używaną. Coś jeszcze sprawdzić przed założeniem nowej pompy?
Przyćwę do bulbulatora...:)
szary1977
Krupski Młyn
A jakie ciśnienie daje sama pompa a jakie jest na listwie w momencie jak nie chce odpalić.
pawel3200
Jak nie odpala ciśnienie praktycznie 0 może dojdzie do niecałego 1 bar, natomiast jak odpali i chodzi to okolice 3 bar. Dzisiaj zauważyłem że gdy nie odpala to napięcie na wtyczce od pompy na początku wynosi ok 12 V, ale po sekundzie spada do ok. 9
szary1977
Krupski Młyn
Bo po przekręceniu stacyjki napięcie na pompie jest tylko chwilowe a dopiero jak kręcisz rozrusznikiem to ponownie jest 12v. A sprawdzałeś przekaźnik może on jest winowajcą?
sulej013
Xxx
A może zmienić filtr? Bo z doświadczenia wiem ze użytkownicy beny o czymś takim jak filtr paliwa zapominają i dopiero jak coś złego się dzieje robią Olaboga! Nie działa!
Makimuss
Zachpom
Manometr w łapę i kręcić rozrusznikiem jaka wartość 0 nowy filtr 0 zawór ciśnienia paliwa 0 pompa paliwa 0 wyciek paliwa brak pracy pompy podczas odpalania uszkodzony przekaźnik pompy lub jego obwód 0 otwarty wtryskiwacz lub zablokowany 0 laweta warsztat
szary1977
Krupski Młyn
Ja zawsze najpierw wpinam manometr w listwę a następnie bezpośrednio w zasilanie i włączam na krótki czas pompę i widzę jakie daje ciśnienie sama pompa. Ja ostatnoi miałem auto co okazało się że przyczyną braku ciśnienia był pęknięty wąż w baku między pompą a korpusem. Lecz tu bym to wykluczył i wmontował manometr bezpośrednio w zasilanie i sprawdził ciśnienie urchamiając pompę interfejsem albo na zworkę i sprawdził przekaźnik bo on może szwankować.
