Nabijanie klimatyzacji samemu ?
Ursusraketa
Ale co z tego że śmierdzi i wiesz że nieszczelne skoro na zegarach widać albo po zawartości że jest nieszczelne ,hydrogem ma Tobie wskazać ta nieszczelność ,ja korzystam i jeszcze nie było że nie znalazłem
matus1014
Jaka masz czujkę?
Ursusraketa
I podstawa to duża butla wtedy wychodzi dobrze cenowo, co do detektora są też wersję z wentylatorem do zaciągania hydrogenu
Śmieszna sprawa z tym wentylatorem, ten wykrywacz magneti niby w środku ma coś co wiruje jakby śmigiełko ale nie widzę możliwości żeby to cokolwiek zaciągało do środka
matus1014
Faktycznie ma takie coś w tej głowicy słychać jak coś tam się dzieje. Nie wpadłbym że to wentylator w środku w każdym bądź razie ja nie jestem z niego zadowolony
Wie ktos moze ile tego na ile gazu. Kody QR nie działają ulotki nie było
Dobra znalazłem u producenta te 6 ml na okolo 1.5 kg gazu
Chusteczka z danymi, walić wartości...
Zdjęcie jest epickie: ten papieros jest symbolem- qrwa sam nie wiem czego :D
Papieros to symbol PRLu wtedy wszyscy wszedzie jarali. Jak ktos chce zjesc obiad w stylu PRL to w Wisle jest taka knajpa. Wyszla kelnerka szmatą wytarla tablice z menu i mowi nie ma juz schabowych i rolad. Kolejka chyba ze 20 osób i ciul
Patrzcie na to sprężarkę do reklamowki i zalac woda. To akurat filmik z tiktoka ale chyle czoła za pomysł
Grzegorz.Józefów
Józefów
My tu pitu, pitu i elaboraty tworzymy a ZF tworząc swój prototypowy samochód napełniło klimę ;););) PROPANEM
cytat:
TherMaS to system zarządzania temperaturą opracowany przez ZF specjalnie dla pojazdów w pełni elektrycznych. Zastosowanie propanu jako czynnika chłodniczego zapewnia znacznie lepszą wydajność termiczną w wysokich i niskich temperaturach, a także mniejsze rozmiary i masę systemu."
ale wynalazek... szkoda, że tak późno.
tylko trzeba przyznać handlarzom i innym januszom od tylu już lat, nie o o koszty nabicia klimy chodziło, tylko o zredukowanie masy :D
no i podobno prawie cała australia na tym jeździ.
p.s. ciekawe co się teraz stanie z cenami propanu. pewnie wystrzelą w górę. do tego jakaś akcyza i opłata ekologiczna.
Bo to się fachowo nazywa Care30 normalnie działa tylko trzeba przystosować układ klimatyzacji do owego gazu
Grzegorz.Józefów
Józefów
Rysiek8024
Propan na oko + ok 20 ml pag 46 i klima dziala jak trzeba od miesiąca. Seryjne R134a , skraplacz puszcza i co 3 lata klima prawie pusta.
Bobodia. g
dla gownozjadow oplaca sie propan butan bo nie placa za dobicie.
Ale kase zarabia sie na oryginalnym gazie
toldek1
Glinik
liqui-moly.pl
Swój samochód nabijacie propanem, jak przywalisz przodem to masz duże prawdopodobieństwo zalążka pożaru auta, porównajcie zapłon propanu i R144a, kiedyś pokazywałem klientowi różnicę - podpaloną szmatkę zgasiłem otwierając bezpośrednio zawór butli z R134a z propanem to się nie uda mamy tylko więcej ognia. Nie wyobrażam sobie by mając legalny warsztat nabijać propanem, jak się klient zorientuje to mi warsztat zamknie. Problem ubytku gazu - bez znaczenia co mamy w układzie - połączenia na oringach czy uszczelkach po 8-10 latach należy wymienić, podobnie z uszczelnieniem czołowym kompresora, co do szukania nieszczelności hydrogen jest niezawodny, użytkownicy krytykujący detektory muszą sobie zdać sprawę że czujnik w nim nie jest wieczny, co 2 lata trzeba go wymienić jeśli robisz 80-100 aut, no i jeszcze trzeba go kalibrować przed pomiarem, jeśli na warsztacie masz smród spalin, obok auto z LPG, lub w aucie sprawdzanym gazujący już akumulator to pomiar dyskusyjny, środek pianotwórczy jest O.K, ale za wentylatorem lub między chłodnicami nic nie zobaczysz.
