Nabijanie klimatyzacji samemu ?
ładują go do układów które w JEWropie wychodzą z r134
Gotowej mieszanki care30 nie widziałem w sprzedaży tylko sam zrobiłem mieszankę 30% r290 / 70%r600 i w moim przypadku nie było żadnych ekscesów ale wiem że trzeba uważać z propanem bo on daje ciśnienie, trudno jest wycyrklować poprawną ilość toteż ostrzegam że trzeba obserwować ciśnienia, poza tym nie działa jako nośnik oleju tylko go rozpuszcza i robią się gnieniegdzie gluty, poczytaj trochę więcej to może namierzysz do niego olej
Troche żem sie obs..ał. Wjeżdżam na plac a tu coś hałasuje. Zgasiłem silnik i okazało się, że kompresora nie wyłączyłem na noc
Powiem krótko. PROPAN jest dobry ale nie nadaje się do dysz rozpreznych.
Dlaczego się nie nadaje?
no właśnie. tak na logikę: na jakim gazie system by nie był oparty to działa tak samo. czy to klima, klimatyzator, lodówka czy zamrażarka.
działa to tak:
- sprężyć gaz- zwiększa się temperatura
- oddać ciepło do atmosfery
- rozprężyć gaz ochładza się
- oddać zimno do kabiny
i od nowa
Zauważyłem, że ma tym izobutanie jakoś słabiej chłodzi. Trza kupić ze 2 kg r134 i przetestować na południu Europy
Tak się bawiłem. Wrócę z wakacji to zakupie sprzęt. Może nie maszynę ale pompę vac manometry butle z pod lady itp
A ile oleju na 0.5 kg czynnika? Coś tam czytałem do podusi i 5 do 7 ml
Dzięki. Teraz byłem w trasie i ten r600 D nie urywa. 30 stopni na dworze klima ustawiona na 17 i tak średnio. Nie gorąco nie zimno
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Zawor niezależnie od czynnika otwiera paszczę w zależności od temp wychodzącego czynnika z parownika. Jest inteligentny.
Dysza ma wyjebane na takie działanie
Jest ustalona tylko i wyłącznie na rozprężenie
Jednego związku chemicznego
