Nowa pompa vacum czy warto ?
Seta123
Obawiam się tylko o jej jakość ,bo to jednak zamiennik ESEN SKV
Seta123
Mam już nową pompę, czemu ona tam gdzie jest uszczelka pomiędzy tymi śrubami jest wysmarowana jakimś zielonym smarem ?
Seta123
Czy wymianę pompy vacum trzeba robić na zimnym silniku?
Seta123
Czy można samemu tą pompę wymienić czy lepiej oddać to do mechanika ?
W internecie przeczytałem ,że trzeba odłączyć akumulator ,odpowietrzyć ją więc nie jestem pewny czy sam to wszystko jestem w stanie zrobić
tak.
jeżeli masz narzędzia, miejsce do naprawy i wiedzę.
jeżeli nie czujesz się na siłach to lepiej.
nie widzę potrzeby. no chyba, że fizycznie przeszkadzają jakieś kable lub sam akumulator.
no to ciekawe... nigdy nie odpowietrzałem pompy vacuum
ja więc nie jestem pewny czy sam to wszystko jestem w stanie zrobić
bez urazy, ale prosto z mostu: nie
- podchodzisz do tego jak pies do jeża
- zadajesz pytania o podstawy podstaw
- przytaczasz najdziwniejsze teorie: akumulator i odpowietrzanie (czyżby chatgpt?)
moim zdaniem będzie lepiej jeżeli oddasz to na warsztat. czasami warto zaufać specjaliście. przykład? do dentysty jakoś chodzisz a nie samemu wiercisz w zębach :D
czuję, że chcesz coś robić i masz potencjał. więc moim zdaniem najlepszy rozwiązaniem będzie ci poszukać jakiegoś małego warsztaciku i spytać się czy mógłbyś popatrzeć na robotę. może uda ci się znaleźć jakiegoś mechanika gadułę który lubi uczyć i zrobicie to razem. To będzie dla ciebie najlepsza opcja.
Seta123
Czy możecie mi napisać krok po kroku jak wymienić pompę vacum w moim Audi ?
Grzegorz.Józefów
Józefów
Będę uparty
tak ciężka pochylić się na wyszukiwarką?
chcesz gotowca żeby ktoś za Ciebie poszukał i napisał?
ogarnij się bo w ten sposób nawet nic Ci w głowie nie zostanie jak ktoś zawsze będzie Cię prowadził za rączkę.
Musisz się czasem poparzyć aby czegoś się nauczyć
Bobodia. g
Zawsze dokumentuj fotograficznie to jak cos rozkrecasz to pozniej zlozysz
Seta123
Z tego co widzę jest tylko jeden wężyk który idzie od pompy vacum i wchodzi gdzieś na pokrywie silnika łączy się, i są dwie śruby które mocują pompę z blokiem silnika, przeczytałem ,że zanim zamontuje nową pompę powierzchnię trzeba oczyścić i ,że przed całą operacją trzeba odłączyć akumulator. Czy trzeba uzupełnić olej silnikowy który smaruje pompę po jej wymianie na nową ?
Seta123
Nowa pompa została zamontowana przez mechanika i stuka i to głośno że słychać z wnętrza samochodu, czasami stuka a czasami nie co robić ?
To wina pompy czy złego montażu ?
Ty chyba żartujesz? Jak to sobie wyobrażasz, nie mając tej pompy w rękach?
Dla sklepu lub hurtowni zawsze przyczyną jest zły montaż. I taką od nich dostaniesz odpowiedź.
Jeżeli warsztat załatwiał części i wymienił podzespół to wracaj tam i reklamuj. A jeżeli to ty kupiłeś pompę i zleciłeś wymianę to jestes z góry na przegranej pozycji. Warsztat będzie zwalał winę na wadliwy element a sklep na montaż.
Opcja trzecia to naprawdę wymieniałeś to sam. Podczas reklamacji padnie pytanie kto wymieniał? A ma Pan szkolenia? Proszę pokazać choćby świadectwo z zawodówki mechanika samochodowego. I tutaj jesteś głęboko w czarnej d...
Ondraszek
Nowy Sącz
Ja uczyłem się na swoich Passatach. Firma skv nie ma wcale złych części.. Chociaż jakość zamienników teraz strasznie upadła..
To prawda ale SKV cieszy się bdb opiniami wśród mechaników(YT),dlatego kupiłem prawy wahacz główny do W210 SKV właśnie,i co?! Precyzja wykonania tak perfekcyjna,,że hej! Nie miałem żadnego problemu z montażem,wlazł na wślizg,tak samo ciężki jak oryginał(wytrzymał 350 tys km),sworzeń wahacza wlazł bez problemu,gniazdo łącznika perfect,brat potrzebował łożyska z piastą przód do Mazdy CX-3,wrócił z SKV,to mu polecono w sklepie,czyli to godne polecenia zamienniki.
Seta123
Jaki błąd można popełnić w montażu tej pompy, mechanik który ją zmieniał po prostu odkręcił trzy śruby wyjął starą pompę zamontował nową i podłączył wężyk od podciśnienia, jaki tutaj można popełnić błąd?
Ta nowa pompa raz stuka raz nie ,stara pompa nie stukała nigdy jedyne co to ciekł olej z niej po bloku silnika dlatego zakupiłem nową żeby nie ciekło, faktycznie nie cieknie ale stuka i tu jest problem.
