Nowy pasek rozrządu rozpadł się po kilkudziesięciu kilometrach pracy.
WMserwis
Wołomin
Wymiana pasek blokada na otwor fi8 po ustawieniu krecimy zgodnie z obrotem silnika i blokujemy otwor fi6 wtedy pompe zgrywamy z kropkami na zebatke jest jedna na obudowie druga
Wkladamy i po temacie.
kwasek51
Będę mieć z serwisu, to podrzucę.
Swoją drogą ma ktoś instrukcje jak ustawić pompę ? Bo są niby 2 otwory fi 8 i fi6 i tym właśnie fi6 się blokuje
Już mam mogę podesłać.
Jakieś namiary, e-mail?
kwasek51
Jak ktoś serwisuje tylko jedną grupę aut ( w tym przypadku PSA lub Ford ), to pewnie jest świadomy tego, i może komuś stwierdzić że brak mu wiedzy do takiej naprawy.
Jak się ogarnia wszystko co przyjdzie, to już gorzej być z każdą marką na bieżąco.
wdwiesiek
Co za dziwne forum,pytajacy dostał kilka podziękowań,a Ci co wskazali i pokazali przyczynę nic.Miał zamieścić instrukcje nie widzę.
pawcar
Manchester
A ile ty lat masz, 12 ?
Podziękował w poście , napisał jak było i tyle. Nikt tutaj chyba nie zwraca uwagi na jakieś bzdury pod postem ... dorośli ludzie tutaj są...
kwasek51
ale czemu? pytam się poważnie
Bo dodatkowo obciąża pasek w czasie pracy jak jest źle ustawiona.
A jak prawidłowo się ją ustawi to daje obciążenia na pasek między cyklami otwierania zaworów.
Z tym, że w wielu innych konstrukcjach silników też są pompy na wałku rozrządu i nic nie trzeba ustawiać.
pawcar
Manchester
Stronę wcześniej przecież podziękował ? To co, teraz ma jeszcze słać pokłony ?
Jak chcesz zabłysnąć, to się brokatem posyp. ewentualnie jakieś posty na facebooka daj...
Ludzie to mają problemy, kurde felek.
jarek_g60
Wojcieszyn
Taka naklejka była przyklejona na nowym silniku bluehdi w miejscu pompy, w boxerach jest też wklejka na słupku
kwasek51
Nie wiem czy materiały się dobrze dołączyły, ale chyba ok.
Pełna serwisowa procedura ustawienia pompy CR .
Jeszcze pytanie!
Czy może ktoś stosował miał doczynienia z wałkami rozrządu angielskiej firmy "GT Automotiv "
Mają wałki do tego silnika w dobrej cenie i w dodatku w pełni żeliwne.
  • pom.pdf
selim
Zawsze ustawiałem znaki na pompie , rozrządu nie ruszałem
może dlatego trochę tego jeździ, ze nie wiedziałem !
MIKUr1
Okolice Krakowa
Czyli w ramach podsumowania - przy wymianie rozrządu, tylko i wyłącznie blokowanie na trzpień M8 i musi być dobrze. Przy jakichkolwiek naprawach, które wymagają demontażu pompy - zablokowanie koła wałka rozrządu trzpieniem M6 i montaż pompy na znaki. Przy np. wymianie silnika i zakładaniu nowego rozrządu, najpierw jedno potem drugie. Zgadza się?
