Olej w świecach
ścieknie to normalnie odpalam
To raczej na samym sprzęgle te podjazdy pod wymianę oleju uczyniaj.
I przekręć raz rozrusznikiem "na otwartych" cylindrach...byś nie detonował takiej fikuśnej mieszanki kiedy świece będą wkręcone.
(najlepiej zalewać jak silnik jest jeszcze letni...Teca podgrzewasz w garnku z wodą...zalewasz...świece wkrecasz...wtedy to ma moc...ładnie paruje)
qwer7
Łódź
A to wiem że nie może być nic płynu przy odpalaniu, ale z tego co zauważyłem bo już kiedyś robiłem taką profilaktykę, to jak coś zostaje to wystarczy wałem pokręcić ręcznie na wykręconych świecach i wtedy resztki schodzą w dół, ale kręcenie rozrusznikiem też stosowałem na wykręconych plus szmata nad wylotami bo szkoda żeby chemia gdzieś na lakier spadła.
A to dobry patent zapamiętam sobie, no ja zalewałem na letnim silniku, no ale tak czy inaczej u mnie to profilaktyka.
Tec ma najlepszy skład dostępny od ręki w tej cenie...ale zawsze można zrobić własną mieszankę...ewentualnie uzbroić Teca w dodatkowe brakujące ogniwa ;
Lepsze to za 100zł niż pierścienie wymieniać.
qwer7
Łódź
Powiem Ci że to Xado Anticarbon też coś w sobie ma, nie wiem czy pierścienie to jest wstanie odpuścić ale jak to zastosowałem to tłoki to po tym u mnie błyszczały, fakt że wcześniej kamerką patrzyłem to nie były jakoś bardzo usyfione.
No i teraz nie wiem, na jednym cylindrze jakoś słabo schodzi, czy to może znaczyć ze tam się coś zapaćkało?
Wziąłem na nim tłok do samego dołu wkręciłem świece i podniosłem do połowy żeby lekkie ciśnienie napierało od góry i tak zostawiłem, może coś wspomoże?
Lepszy rydz niż nic ;
Zawsze możesz wkręcić świece i pokręcić rozrusznikiem...od razu sobie katalizator przeczyścisz :D
qwer7
Łódź
Nie nie chcę pchać tego w kat, ale sprawdziłem już przepchnęło, teraz zaleję tam jeszcze raz trochę płynu i zobaczę czy grawitacyjnie coś lepiej będzie schodzić, a jak nie to powtórzę manewr z lekkim ciśnieniem :)
