Om 651 Nie odpala po wymianie slupka.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
CZy delphi? na m72 na ecu podlaczyc oscyloskop, ustawic na 2v czas 5 ms i powinn byc piekny wykres prostokatny sygnalu pwm. Ewentualnie odkrecic przewod z jednego wtryskiwacza podajac 5volt na przewod do tego pinu i krecic rozrusznikiem i patrzec czy wali paliwo z przewodu. Sprawdz czy to przewod fioletowo czarny
Szumek72
Poland Warsaw
Diagu, no zrozum, po co jak paliwo nie wychodzi z pompy?! Po co otwierać wtryski?? Jak będzie ciśnienie na CR to same się otworzą..
Diagu weź ty się opanuj...:)
Najpierw wymagasz od gościa podłączenia jakiś emulatorów, a teraz oscyloskopu...:)
Zejdź na ziemię...gość jest standardowym polskim mechaniorem i ma na wyposażeniu tylko ciupagę, motykę i pogrzebacz...:)
Diagbox10
Ja wiem ze to trudne. Przy 5volt cisnienie powinno byc wysokie cisnienie na listwie jesli pompa popchnie na rozruszniku. Zdjecie rurki zapobiegnie nieszczesciu zeby ucieklo paliwo przez odkrecony przewod a nie pchalo na zamkniete wtryski. Ogólnie to auto na sznurek i do diagnosty.
Moim zdaniem pompa się nie kręci, to i nie daje ciśnienia:)
A czyja to wina, to niech sam autor dojdzie...:)
tomi4m10
Trojmiasto
kup 1000 bar sporo tanszy i sprobuj go zamiast jednego wtrysku zamontowac
Jak napisalem w pierwszym poscie - przy kreceniu rozrusznikiem na wtrysk nie idzie ani kropla paliwa. Odkrecilem calkiem przewod od wtrysku i nic nie polecialo. Elektryczna pompa robi cisnienie (na samym zaplonie) w ukladzie i to cisnienie ok 2-3 bar idzie z baku do filtra, z filtra do pompy, z pompy stalowym przewodem do listwy. Ale na wtrysk przynajmniej pierwszy juz nie dociera (ani na rozruszniku ani na samym zaplonie). Jest powrot rowniez z listwy do pompy (nie ten od wtryskow, tylko gruby), ale tam to sie dziwne rzeczy dzieja, bo po popuszczeniu go na zaplonie leci wiecej cisnienia z weza powrotnego niz z listwy, ale on sie laczy w trojnik z przewodem idacym z pompy cr do baku i tutaj pewnej rzeczy nie rozumiem, bo wyglada na to, ze cisnienie idzie rowniez caly czas na powrot do baku. Sadzilem, ze pomylilem moze przewody z baku, ale jest ok. Sprawdze czy pokazuje obroty jutro.
Pompa jest napedzane zebatka ta na filmie z lancuszkiem. Posiada pompa wielowypust i nakretke ktora podobno przy jakims wielkim oporze luzuje sie i wtedy tulejka z wielowypustem swobodnie sie kreci nie napedzajac pompy.
Szumek72
Poland Warsaw
a ta zębatka to na wieloklinach? rozumiem że kręciłeś tą pompą i obracała się z oporem?
a w tej pompie nie ma zaworu który powinien się otworzyć?
tomi4m10
Trojmiasto
Nie krecilem. Pompa pare dni przed montazem jezdzila w aucie ktore palilo na dotyk. Po prostu ja przelozylem do nowego slupka. Slupek jest nowy poskladany z gwarancja, poblombowany, wiec nie ogladalem nic za pokrywa, gdzie jest lancuch. Zawor jest i powinien sie otworzyc, ale tyle co moge sprawdzic to siegne jednym palcem, ze wtyczka jest podlaczona. Mam boscha kts i jest tam wartosc rzerczywista zaworu (to chyba po angielsku fuel metering valve), jest sterowany pwm i pokazuje przy rozruchu od 18 do 25 %. Doczytalem, ze to prawidlowe wartosci.
tomi4m10
Trojmiasto
temperatura paliwa jest obroty sa. Zadnych bledow ktore by wywalalo przy odlaczonym czy niesprawnym czujniku. Tylko male cisnienie listwy.
afs
Witajcie
Pozwolę sobie wrócić do tematu ponieważ mam dokładnie ten sam problem :( pompa nie robi ciśnienia :( może miał ktoś jeszcze taki problem i udało mu się go rozwiązać ???
Maniekxzx
Zielona Góra
Witajcie
Witam, rozwiązałeś problem? Bo też mam to samo.
Witam. Na warsztacie mam sprintera, zmieniony slupek, bo w starym stukala panewka, ale palil na strzala i jezdzil jak trzeba bez zadnych bledow. Wiec osprzet pieczolowicie popodlaczany, silnik wlozony w auto i podczas rozruchu na listwie 0 bar. Sprawdzone organoleptycznie i faktycznie pompa cr nie daje cisnienia wcale, przynajmniej nic nie idzie na przewody od wtryskow. Nie sprawdzalem jeszcze jak z cisnieniem na przewodzie pompa listwa, ale po zaplonie leci stamtad paliwo z elektrycznej pompy (wiec chyba zawor na pompie ok? Tym bardziej, ze nie wywala bledu). Sprawdzilem jeszcze zawor na listwie - zamyka i otwiera po podlaczeniu na krotko. Bledu zadnego z wyjatkiem tego, ze male cisnienie na listwie. Obstawiam tylko to, ze poluzowala sie nakretka na pompie ktora rozsprzega pompe z wielowypustem (to takie zabezpiecznie podobno, jak pompa daje jakis wielki opor). Tylko czemu? Pytam jeszcze tutaj, bo do pompy w sprinterze nijak dojscia nie ma, a wyciaganie silnika to zabawa na caly dzien.
