Opel vectra C Z18XE 2002 r. nie odpala na benzynie / Jest zamontowany gaz BRC
Markson 43 ...a powiedz mi czy w tym oplu jest na końcu listwy wtryskowej taki zaworek/ wentylek?
Kolega kiedyś miał Volvo V70 generacji numer 1 też benzyniaka i identyczne objawy z paliwem odpalił na chwilę ,zgasł ...ponoć po wymianie tego zaworka jak ręką odjął.tsk mówił.
Jeszcze ( bynajmniej we Volvo ) dzieje się też tak jak jest walnięty regulator ciśnienia paliwa co idzie do niego przewód zasilający listwę i /lub od niego idzie taki wężyk co podłączony jest do kolektora ssącego jak jest nieszczelny to też lubi broić.
Tyle mogłem co pomogłem pozdrawiam /Walcz chłopie!
szary1977
Krupski Młyn
Vectra ma regulator ciśnienia w zbiorniku i jak on jest walnięty to podczas uruchamiania spada ciśnienie paliwa i w ogóle nie trzyma ciśnienia w układzie.
Markson43
Rzeszów
Tak jest wentylek do sprawdzania ciśnienia i jest ok bo on jak by był nie ok to by lało paliwem do góry :)
Układ do listy jest bardzo prosty i działa.
Dokładnie... Ale u mnie wtryski dają paliwo a jak kręcę to ciśnienie spada z 4 na 3.5 bara czyli ok.
Najgorsze że dziś nic nie robiłem przy oplu... Sama teoria.
No nic , chciałem pomóc:)
Markson43
Rzeszów
1.Gaz zatankowany
2.Skasowałem ilości uruchomień awaryjnych na gazie 5/5
3.Na gazie odpala i ładnie silnik pracuje..oczywiście nie odpala tak idealnie ale odpala.
4.Auto jeżdżdi bez problemu ale dałem mu trochę w pizd....e i coś zaczęło dymić z silnika
5.Myślę że katalizator zatkany i zrobiłem dwie dziurki
6.Nic to nie dało na BENZYNIE umiera ! i nie odpala dalej.
Może trzeba wgrać oryginalny flesch ?
szary1977
Krupski Młyn
A próbowałeś mu podać nowego paliwa bezpośrednio na listę. Jak odpalił awaryjnie na gazie to tym bardziej powinien na benzynie. Bo podczas uruchamiania awaryjnego gaz jest w stanie płynnym a nie w lotnym.
Markson43
Rzeszów
Trzeba będzie tak też zrobić .
A teraz zgrałem flesch z ecu aby porównać z oryginałem .
Wiem tam się nić nie może samo zmienić ale ecu mógł sam zrobić różne autoadaptacje.
Markson43
Rzeszów
Nie....mam odczyt temperatury płynu i jest ok.Tak jak na gazie widzę wszystkie parametry i też są ok.
A jak za gorąco to co ,.....wentylator ma się właczyć i tyle a akurat działa wentylator bo na gazie jak chodził to się włączał.
Markson43
Rzeszów
wiem będzie -40 ale to nic nie da bo widzi dobrą tpm. to tym bardziej powinien palić.
A świece jak pisałem są bardzo mokre.
Bobodia. g
Jak mokre to za dużo paliwa.
A na gorącym silniku to samo?
Markson43
Rzeszów
Jak chodzi tylko na gazie to nie powinny być mokre przecież bo skąd...
Markson43
Rzeszów
Na pewno bo gaśnie od strzała.. Ale świec nie wykręcałem. Bo już mam go dość :)
Bobodia. g
A odepnij mu 3 wtryski i podlacz generator do ostatniego i ustaw częstotliwość o połowę mniejsza od obrotów walu
Markson43
Rzeszów
Mam tylko tester wtrysków i mam w nim. Tylko jeden rodzaj pracy ciągłej wtryski czyli nie dopasuje.
Ale wiem. O co chodzi....
