passat b5 1.9 tdi jak postoi to słabo pali
barteek933
Mazowieckie
problem tak jak wyżej. samochód słabo pali po nocy, trzeba długo kręcić. jak zagrzany pali od strzała.
np gdy samochód jest ciepły i się go zgasi na 5-10 min problem tak samo występuje.
samochód trzeba dłużej kręcić i bez gazu odpali i zgaśnie.
jeden przewód paliwowy od filtra do pompy był mokry to go wymieniłem
pod kompa nie podepnę bo ma namieszane w elektryce i nie ma napięcia na gnieździe.
filtr paliwa podobnież zmieniany na wiosnę na man'a
co wy na to ?
podejrzany jest filtr i czujnik ale liczę na podpowiedzi , narazie zobaczę jak będzie po tym przewodzie i dam zanć:p :)
aresjan
Stalowa Wola
Sprawdź bezpieczniki, na 16 pinie gniazda EOBD powinno być 12 V. Bez odczytania błędów trudno powiedzieć czy masz problem ze szczelnością układu paliwowego , czy z nastawnikiem dawki palowa w pompie wtryskowe.
barteek933
Mazowieckie
wygląda na to że po problemie. przewód wymieniony jest szczelnie i pali cały czas od strzała. wcześniej wystarczyło 5min i od razu problem z odpaleniem
Herbi
Rz-ów
Napięcie możesz zapodać "swoje" nawet z zapalniczki. Zrób sobie kabelki z konektorkami pasujacymi pod wtyczkę OBD i na 16 pin +12 na 4 pin masa i zasilanie masz:) Ważne żeby w gniezdzie połączenie było z K (7 pin) i L(15) ;)
Ale w Passacie to K i L masz na jednym pinie wiec sprawa prosta :p
Rash'u
Gryfice
mechanik-gryfice.pl
ano jak sie gdzies tam sie paliwo cofalo to i nie palil. chociaz ja mialem przypadek z b5 i pomogl czujnik temp.
barteek933
Mazowieckie
tutaj był problem z zapowietrzaniem się układu albo cofaniem paliwa bo był nieszczelny :)
