Passat B5 1.6 alz problem z odpalaniem
RobertAWT
Wyciągnę i też sprawdzę , choć wątpię , ale dzięki za radę , każda myśl się liczy
RobertAWT
Po wymianie UPG , pierscieni i uszczelniaczy , przy pierwszym rozruchu ledwo utrzymał się na obrotach i zaczął sztrzelac w kolektor wydechowy , po paru minutach nagrzał się do 60stopni około , zgasiłem i odpala ok ale dalej ma lekkom telepawke ale pracuje ok . Z tego co zauważyłem wyskakuje błąd 16885 i powraca po kasowaniu , i wartość w grupie 6 na 4 pozycji zmnienila się z 35 około przed remontem do wartości 21.5 po remoncie . Czyli w sumie nic to nie dało . Jakieś teorie ?
RobertAWT
Ale po uspokojeniu się pracuje ładnie jak na moje ucho hmm
szary1977
Krupski Młyn
A co ten błąd mówi i czego się tyczy wartość z grupy 6? A po nagrzaniu jaki masz czas wtrysku?
RobertAWT
Ten błąd to czujnik prędkości pojazdu , a grupa 6 ta właśnie wartość , jedyne co wyczytałem to chyba ciśnienie baryczne , no i przy takiej dużej wartości niby nie będzie palił , musi być mniejsza coś koło 0 chyba albo 5
szary1977
Krupski Młyn
To jak pisałem wcześniej do sprawdzenia parametry bo jak masz zawyżone ciśnienie baryczne to będzie też podawana inna dawka paliwa.
RobertAWT
To teraz bym potrzebował konkretnie które dokładnie parametry najlepiej grupy , bloki , no i na zapłonie z na jałowym ?
szary1977
Krupski Młyn
Sorry że to napiszę ale jak nie masz za bardzo pojęcia o prawidłowych parametrach do prawidłowej pracy silnika i na jakie parametry patrzeć, to lepiej daj do warsztatu co to ogarną bo w ten sposób to nie damy za bardzo tego ogarnąć.
RobertAWT
Nie wiem w które grupy dokładnie patrzeć tym bardziej że nie mam chwilowo vcdsa a mam vscana viakena , jeżeli mam podac odpowiednie parametry to chyba muszą w któryś grupach być podane z nie jestem mechanikiem , ale co mogę to z pomocą internetu zrobię
szary1977
Krupski Młyn
Ja na vcds nie pracuję więc ciężko mi powiedzieć która grupa ale powinieneś wiedzieć które parametry popatrzeć do prawidłowej pracy silnika. Począwszy od temperatury zasysanego powietrza a kończysty na parametrach sondy lambda, ale trzeba wiedzieć jakie powinny być parametry bo jeden czujnik będzie zakłamywać parametry i silnik będzie chodził kiepsko i nawet błędu nie pokaże.
RobertAWT
Dorwałem vcdsa , w bloku 6 znalazłem w internecie informacje że jest to ciśnienie a po podłączeniu pod vag pokazuje że ta wartość to korekta sondy ! Natomiast w grupie 8 jest cośmienie absolutne i tam jest 0 nie reaguje na pedał hamulca ani nic po prostu 0 , w innym passacie jest na zapłonie wartość ok 450mbar natomiast po kilkukrotym nacisnieciu rośnie do ok 920 , a w tym 1.6 0mbar , z tego co zauważyłem ciepły odpala ok ale gdy nacisne kilkurotnie pedał hamulca i zużyje podciśnienie to już ewidentnie gorzej odpala , i teraz bym się uczepił tego ,serwo raczej sprawne bo hamulce ogolnie działają , może to któryś zaworek przy grodzi nawalił ? Tak tylko myślę hmm
RobertAWT
Czujnik wału podmieniony , czujnik walka nie ruszony jeszcze , czujnik temp, przepływka podmieniona , co jeszcze za czujnik został ?
