Passat B5 1.6 alz problem z odpalaniem
szary1977
Krupski Młyn
Ale robił test i jest ok. Ale pisał coś o czujniki MAP i jak on wskazuje błędne dane to masz złą dawkę i są problemy.
RobertAWT
Najgorsze jest to że on tylko jak zimny jest pali źle , jak już trochę pochodzi to działa i jeździ ok , przepływke zamieniałem na początku , jak jest zimny to on odpala ale nie umie się utrzymać na obrotach i gaśnie , za 2 , 3 razem obroty wskoczą wyżej na jakieś 1400 i po chwili spadają jakby że ssania i pracuje ok
lukkiwlkp
PGS
Czujnik map nie może pokazywać 0 .... do tego bym sie dobrał.
RobertAWT
Przepływka pokazuje przepływ w g/s a 0 mam w mbarach (absolute pressure ) , w takim razie pokazuje i to i to czyli pełni również funkcję map sensora ?
szary1977
Krupski Młyn
Pzepływka nie jest MAP sensorem, MAP sensor mierzy podciśnienie i jest to mierzone za przepustnicą w kolektorze ssącym jeżeli na nie odpalonym silniku pokazuje 0 mbar to po odpaleniu powinien pokazać ok 600 mbar ale raczej ten czujnik na nieodpalonym silniku powinien pokazać ciśnienie przybliżone do ciśnienia atmosferycznego czyli ok 950 mbar a po odpaleniu powinno być ok 350 mbar.
RobertAWT
W takim razie co odpowiada za pomiar ciśnienia , bo map sensora nie ma
