Peugeot 206 Brak komunikacji
FAZI05
Witam, napotkałem się na następując problem. Peugeot 206 1.4 8v benzyna. Samochód nie odpala. brak zasilania na pompie oraz cewkach. Sprzęt diagnostyczny nie widzi samochodu. Uznałem uszkodzone BSI za główny problem. Założyłem nowe BSI wraz z ECU oraz stacyjką pętlom i kluczykiem. Efekt jest taki, że pompa paliwa działa komputer diagnostyczny łączy się z samochodem. Auto nadal nie odpala, pokazuje błąd komunikacji z sterownikiem. Pytanie jest czy po wymianie ECU, BSI, kluczyka i pętli trzeba coś jeszcze zrobić? Czy może od razu szukać po instalacji? Jeśli szukać to posiada ktoś rozpiskę złącza ECU?
Mistrzu a czym rozmawiasz z tym autem?
rch11
NS
no jak masz abs to ecu silnika komunikuje sie przez niego
FAZI05
Według autodaty na pinie nr 13 w złączu sterownika powinno być 12v. Ja mam przejście do masy. Natomiast zasilanie pokazuje się na pinie 12. Zasilania na przekazniku pompy ok.
Nie ma ABS
lesio 4x4
podaj może rocznik i dokładny typ bo 206 naklepano 6 000 000 w wielu wersjach
wkielbasa
Jasło
Witam. Posiadam również 206 HDI z abs (2001 r.) i własnie wow nie che mi się połączyć z abs. Resztę łączy bez problemu. Proszę o pomoc ponieważ co jakis czas świeci się kontrolka.
