Peugeot 307 1.6hdi problem z odpalaniem
Izusek
Zielona Góra
Heej
Peugeot 307 1.6 hdi 109km 2005
Mam problem z odpalaniem auta zimą, jak jest -10 to odpali za np 9 czy 10 razem ale jak już odpali i nawet postów potem kilka godzin to za pierwszym. Ogólnie jak jest temp dodatnia to pali za pierwszym. Dopiero teraz zwróciłem uwagę na to ale w zimę nie zapaliła mi się ani razu dioda od grzania świec. (Auto było na komputerze ale błędu nie wykrylo)
Wymienilem:
Akumulator na nowy przed zimą (nic nie dalo)
4 świece (jedna była złamana, nic nie poprawilo)
Z tego co czytałem po forach, to mam zamiar wymienic rozrusznik na nowy (klasy6), myślałem nad pompka paliwowa.
Chyba mam również zepsuty czujnik płynu chłodzącego bo podczas jazdy wskazówka potrafi sobie latać (jak sekundy w zegarku nawet szybciej), odbija się od 70 do 90 różnie.
Jakieś rady?
suse1
Olkusz
nie no nich te styki sterownika sprajem miedziowym bo wd40 wysycha popsika i bedzie git po co kombinować z jakimiś tam ten tego no ;):cool:
suse1
Olkusz
a to przed sprajem tylko należy pamiętać o procedurze wszystkie operacje muszą być na włączonym zapłonie bo inaczej zgubi adaptacje :cool:
Po co go w .uja robicie? Chcecie żeby ster uszkodził? I żadnym miedziowego. Kup kontact do styków.
suse1
Olkusz
jak będzie sam machlował to i tak coś uwali :D
elektryka tu jest wrażliwa i są odnośnie pewnych napraw szczegółowe noty serwisowe ale jeśli mamy tylu adamów słodowych to proszę bardzo nauka musi kosztować :p:D
nie tak dawno pewien jegomość zosia samosia naprawiał sobie wentylator chłodnicy i za namową speca z pekaesu wsadził zworę w jedną z wtyczek żeby wentylator ciągle pracował i jedno co mogłem po tych operacjach doradzić to naprawa sterownika albo jego wymiana na nowy :D:D:D:D
Izusek
Zielona Góra
Nie
Ehhh... Z tymi złotymi rączkami... Pracujesz za granicą i żal ci wydać 100 czy 200 zł na naprawę? A co jak auto ci stanie na niemieckiej autostradzie i ADAC trzeba będzie wołać? Wtedy będziesz płacił 1000 ojro...
Nigdzie nie powiedziałem że mi szkoda napisałem że daje do mechanika, po prostu proszę o opinie co to może być
No nie będę sam nic tam przy elektronice robił, tym bardziej że moja wiedza o motoryzacji jest dość niska. Ale tak czy siak dziękuję Tobie za rzeczowe wypowiedzi
samspec13
europolonia
Izusek
Zielona Góra
Przy próbie wyciągnięcia czujnika temp płynu chłodzącego znalazłem coś nowego ,to się zdziwiłem, nie wiem czy to może mechanik nie dał na miejsce, wątpię żeby sama wyskoczyła (tym bardziej ten mechanik po demontażu głowicy zapomniał podpiąć wężyk od płynu chłodzącego i spryskiwaczy więc mozliwe) Czy to może też mieć wpływ na odpalanie zimą?
Jest to rura dolotowa pod podszybiem nie była założona nawet, naciagnalem ją tylko bo już ciemno było i widzę jakiegoś wkreta,
Ktoś wie co to za poszarpany wężyk
voodo
W takim oplocie możliwe, że jest to wężyk paliwowy. Sprawdź czy czasem nie dochodzi do filtra paliwa.
