Problem po wymianie kierownicy
paaawel
Kępno
Audi A4 B5, musiałem ściągnąć kierownicę i po ponownym założeniu jej podczas kręcenia słyszę przeskakiwanie jakby taśmy. Jestem przekonany że wszystko złożyłem jak należy. Coś mogłem uszkodzić?
paaawel
Kępno
Ok wymienię nie ma się co bawić jak to kosztuje 50zł. Jak wyciągałem kierownicę bardzo uważałem na ten zwijak, nawet go nie odpinałem z wtyczki. Złożyłem bez przekręcania go. W jaki sposób mógł się uszkodzić? Nawet gdyby był uszkodzony nie powinien pojawić się błąd airbag na zegarach?
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Oczywiście że powinien. Odepnij poduszkę w kierownicy - jeśli zaświeci się kontrolka poduszki, to znaczy że taśma jest sprawna.
paaawel
Kępno
Jeśli jednak nie złożyłem kierownicy idealnie do poprzedniego stanu to może tworzyć obecny problem?
paaawel
Kępno
Za późno już zamówiłem na podmiankę identyczny zwijak.
Mam pytanie może to i głupie, ale czy ten zwijak powinien się obracać o 360 stopni? Oczywiście luzem po odkręceniu kierownicy.
A i dodam że klakson działa poprawnie a chyba nie powinien po uszkodzeniu taśmy.
Psikuta1994
A jak stoisz autem z kołami na wprost to jesteś w stanie obrócić kierownicę o 360 stopni ? Taśmama ten sam zakres jak kierownica plus niewielki zapas , dalszy obrót samej taśmy powoduje jej zerwanie , oczywiście najpierw jest lekki opór samej taśmy ale jak użyjesz niedużej siły to się zerwie .
paaawel
Kępno
Po wyciągnięciu zwijak nawet nie zrobi pól obrotu jakby był zblokowany, ale kierownica chodzi normalnie. Nie wiem czy mnie dobrze rozumiesz.
Psikuta1994
Bo żeby obrócić zwijak, kierownica musi wcisnąć taki BOLCZYK.
Dwa i pół obrotu w lewo i tyle samo w prawo powinien się zwijak obrócić ( w przybliżeniu ).
Dokładnie , musisz wcisnąć tam zabezpieczenie tak jakbyś miał wciśnięta kierownicę
paaawel
Kępno
No to wychodzi na to że zwijak sprawny, to co przeskakuje podczas skrętu?
paaawel
Kępno
Ok wymieniłem cały zwijak i jednak to on powodował problem.
Mam jeszcze jedno pytanie. W środku zwijaka jest żółte kółko. Ono powinno być jak na zdjęciu?
Pytam bo w zakupionym zwijaku po ustawieniu go nie widać tego żółtego kółka, a w oryginalnym starym jest.
