ROVER75 - problem z odpaleniem
krasin
Gdynia
Witam, Nie moge odpalić auta, a mianowicie wkladam kluczyk do stacyjki, przekręcam palą się kontrolki, slychac jak sie załącza pompa paliwa i dalej nic silnik zero reakcji nawet nie ruszy ( tak jakbym nie mial immobilaizera w pilocie ), a stało to się wtedy gdy zamknąlem auto z pilota, ale drzwi od kierowcy mi się nie zamknęly pociągnąłem za klamkę i włączył sie alarm - wchodzę do auta próbuję odpalić i nic silnik nawet nie ruszy. Po paru próbach w koncu udało mi się opdalić auto podjechalem pod dom zgasiłem silnik i od tej pory juz nie mogę odpalić. Sprawdzany byl rozrusznik na krótko to nie dostaje prądu. Czy to wina immobilaizera?
Co robic? POMOCY!
krasin
Gdynia
Przed chwila gosciu przyjechał z kompem i pokazuje ze jest zwarcie. Czy macie moze pomysl gdzie robi sie zwarcie?
błędy z komputera:
10:28:30.710 Odczyt kodów usterek
10:28:31.565 Zarejestrowane usterki
P0261 --- Sterowanie wtryskiwacza 1; zwarcie do plusa zasilania/masy
P0262 --- Sterowanie wtryskiwacza 1; zwarcie do plusa zasilania/masy
P0264 --- Sterowanie wtryskiwacza 2; zwarcie do plusa zasilania/masy
P0265 --- Sterowanie wtryskiwacza 2; zwarcie do plusa zasilania/masy
P0268 --- Sterowanie wtryskiwacza 3; zwarcie do plusa zasilania/masy
P0270 --- Sterowanie wtryskiwacza 4; zwarcie do plusa zasilania/masy
P0271 --- Sterowanie wtryskiwacza 4; zwarcie do plusa zasilania/masy
P0340 --- Czujnik polozenia walka rozrzadu ; zwarcie do plusa zasilania/
masy
P0445 --- Sterowanie zaworem odsysania par paliwa; zwarcie do plusa
zasilania/masy
P1191 --- Ogrzewanie sondy lambda za katalizatorem; zwarcie do plusa
zasilania/masy
P1300 --- Wypadajace zaplony, mogace spowodowac uszkodzenie
katalizatora
P1316 --- Wypadajace zaplony, mogace spowodowac zwiekszenie emisji
szkodliwych skladników spalin
P1508 --- Sterowanie silnikiem krokowym regulacji biegu jalowego(IACV);
zwarcie do masy
Szumek72
Poland Warsaw
główny bezpiecznik zasilania sprawdź, i kostkę stacyjki.
a z aku gdzie podłączałeś do rozrusznika? do cewki czy przewodu szczotkotrzymacza?
jak zasilanie na cewkę to jeszcze mały kabelek do sygnałowego cewki, ale skoro prąd nie dochodzi to szukaj wyżej.
hiwat
Tarnów
Myślisz, że to wina rozrusznika?
jeżeli sprawdziłeś na krótko i rozrusznik nie kreci to jakie wnioski ? ... rozrusznik na stół i sprawdzić pierwsze automat (wielkie przedsięwzięcie to nie jest ;) ) pierwsze odłączyć akumulator ..tak dla przypomnienia ;)... rozumiem że jakieś pojecie masz o tym temacie ?
jeśli pomogłem klinki lubię :)
Szumek72
Poland Warsaw
nie ma pojęcia, bo nie sprawdził na krótko. Na krótko to sprawdza się z aku + na cewkę gruby i przewód cienki z sygnału ze stacyjki, jeżeli nie zadziała to z aku+ na drugi gruby przy rozruszniku, jeżeli zadziała to znaczy że wirnik chodzi a nie działa automat. Jeżeli głuchy jak pień to próbówka i sprawdzamy zasilanie na rozruszniku czy aby kabel cały od aku.
