Samochód się "dusi" [BMW e46]
kriss2019
Witam!
Mamy problem - samochód "dusi się" przy próbie ruszenia, potrafi zgasnąć po dodaniu gazu.
Pacjent: BMW 318i Automatik ,silnik M43 , 87kW ,benzyna z LPG
Objawy: Podczas ruszania z reguły jak nie osiągnie temperatury roboczej silnik się "dusi". Jeśli dodać mu gaz z wyczuciem lub na funkcji "pełzania" auto ruszy i uda się go wkręcić na obroty delikatnie obchodząc się z pedałem gazu jeśli dodamy gaz bez wyczucia samochód zgaśnie. Podczas pracy na wolnych obrotach silnik w pełnym zakresie pracuje bez zastrzeżeń - problem pojawia się pod obciążeniem przy próbie ruszenia. Podczas jazdy silnik pracuje bez uwag (zauważalnych). Innych objawów nie zauważono.
Błędy: Sonda lambda, czujniki spalania stukowego 1 i 2, testowanie układu zasilania paliwem -zwarcie do masy( błąd sporadyczny).
Proszę o pomoc możliwych przyczynach tego problemu.
piotrek7j87
TM
A świczki to ta betoniarka miała wymieniane...czy od nowości tam są...? Sonda to tam pracuje czy wali na bogato...?
kriss2019
Świeczki, kable, filtry wymienione. Sonda pracuje wydaje się prawidłowo - ale czy nawet gdyby coś było nie tak z sondą to byłby problem przy ruszeniu na zimnym ?
kriss2019
Tak, na tyle ile można było sprawdzić bez aparatury,której nie posiadamy.
Dziś zrobimy test drogowy -to wstawię dane z programu diagnostycznego.
kriss2019
Dane z testu. Silnik zimny odpalony.
kriss2019
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem i chęć pomocy. Problem rozwiązany (dzięki pomocy kolegom z forum BMW -samochód pracuje idealnie. Problemem był czujnik stukowy (uszkodzenie nawet nie samego czujnika jak przewodów przy wtyczce)
Pozdrawiam!
