Silnik Fiat 126p turbo
dermaner
Zielona Góra
Wygrzebałem z piwnicy silnik od kaszlaka zamierzam w nim zrobić sporo więcej mocy. Chciał bym dmuchnąć 1 barem doładowania oraz założyć jakis ECU od jakiegoś silnika 4 cylindrowego. Turbo mam tylko Sterownika silnika nie mam i szukam czegoś po taniości. Ma ktoś jakieś propozycje wymagania do sterownika by można było go czytać po OBDII
1bar doładowania :D ulala :D będzie ciekawie :D
A dlaczego ECU od silnika 4o cylindrowego skoro maluch ma 2 xD
Do tego wtryski, inne kolektory itd... Do tego silnik chłodzony powietrzem...
Mam wrażenie, że nie wiesz na co chcesz się porwać.
W sumie jak tak myślę to tłoki w maluchu chodziły razem, wiec ECU od jakiegoś 1cyl motorka może by podeszlo. Pytanie jak z modyfikacja softa.
Im dłużej o tym myślę to chciałbym zobaczyć ten 1bar doładowania. :D pewnie pole rażenia jak przy granacie odłamkowym by było :D
Dawidek126
Piaseczno
Koło zamachowe stoczyć do wieńca rozrusznika czyli z 7,2kg na 3,8 kg jeśli mnie pamięć nie myli, do tego gaźnik jakiś mikuni albo polonez z dodatkowo spawana podkładka, głowica planowana na 3,5 mm.... Więcej to dodatkowo fazki na tłokach trzeba robic, ja miałem dodatkowo wymodzoną głowice i na każdy cylinder były dwie świece zapłonowe.... Przeróbek jest mnóstwo, jeśli dasz dwa cylindry z garbusa to mniej więcej wyjdzie 800ccm, zawsze więcej możliwości...... Co do turbo to według mnie silnik się rozleci od nagłego skoku mocy. W rayllicrosie jak robiłem silniki to mocy było dużo (jak na malucha) ale bez dużego skoku jak przy włączeniu turbo, dodatkowo silnik starczał na max 5 wyścigów.... Oczywiście chętnie zobaczę jak to śmiga :)
M hd
Włosi mają różne zabawki do tego.
Ale jak ma być po taniości to komp od a4.b5
Tylko jak natrysk do chłodzenia tłoków zrobisz?
Może głowicę z płaszczem wodnym i wałkiem?
Jeszcze pytanie co korby i wał powiedzą na takie doładowanie.
Przecież to nie da się po taniości zrobić.
Pangia
Rakszawa
Ja to już za młody na epokę Malucha, ale słyszałem, że te 650-tki generalnie dość elegancko się modzi mechanicznie i tam można z tych wyjściowych 24 koni zrobić chyba nawet ponad 60. Ale o turbieniu tego gniota jeszcze nie słyszałem. Poloneza tak, ale Maluchowi by chyba ośkę urwało, zanim silnik by wybuchł.
dermaner
Zielona Góra
dlaczego od 4 cylindrowego silnika sterownik ponieważ w takim silniku zawsze dwa toki pracują tak jak w maluchu razem czyli dwa w górze dwa w dole wystarcz emulować dwa wtryski i cewki zapłonowe i powinno to w takiej konfiguracji działać.
Co powiedzą tłoki na takie doładowanie pewnie nic ale korby mogą powiedzieć że im w środku duszno i zrobią sobie otworki.
Silnik od kaszlaka mam już po małym tuningu splanowane koło zamachowe i głowica porządnie 5 mm musiałem zapłon opóźniać bo silnik grzechotał - spalanie stukowe.
Silnikiem zajmuje się dla zabawy leżał mi jakieś 15 lat jak się rozleci to szkoda mi nie będzie, dlatego po taniości.
Plan na przeróbkę mam taki
Układ chłodzenia:
cylindry opatulić blachą każdy z osobna z przyłączeniami wodnymi
głowica również aluminiową blachą owiniętą
dołożyć jakąś chłodnicze, pompę cieczy, termostat.
Układ smarowania:
oryginalna pompa nadaje się do przelewania tylko oleju z beczki więc wyleci
mam pompę od silnika V6 montowaną bezpośrednio na wał
zagoszczą 2 natryski na denko tłoka oraz zewnętrzny wymienny filtr oleju.
Głowica zostanie odprężona blachą 4 mm, wykonane zostaną w głowicy miejsca na wtryskiwacze gaźnik zastąpię przepustnicą
M hd
Dawidek126
Piaseczno
Układ smarowania można przerobić na własną rękę. Powiększyć miskę wspawując blachy tworzące pojemnik o pojemności 1 litr. W moim maluchu taki pojemnik był ze strony koła pasowego, dodatkowo podkładka z brązu 4mm na zawór w pompie żeby się już nie otworzył tylko pompował cały czas w fabrycznych brokach obudowy pompy oleju przykręcone przewody które najpierw lecą do chłodnicy oleju z astry a potem na podstawę filtra oleju (u mnie z Renault) i wiadomo z powrotem do silnika
Ile ludzi tyle opinii i sposobów.... Trochę miałem zabawy w tym railycrosie a po kliku latach stwierdziłem że ile byśmy się nie starali to nie z robimy z tico ferrari:) fabryczny silnik wyleciał a poszedł 1,1 z seicento. Wiadomo również przerobiony:)
dermaner
Zielona Góra
Zacząłem szukać sterownika silnika i w miarę tanim i rozsądnym rozwiązaniem było by z Seicento 1.1 założyć makaron na silnik kaszlaka, ale budżet jaki chciałem przeznaczyć na całą przeróbke to 1 tyś i licząc koszty wszystkich potrzebnych czujników kostek coś czuje że pomysł mi szybko umrze to nie są tanie rzeczy:(.
Chcesz zrobić tanio i mieć efekt to zacznij od wymiany "silnika" na silnik. Jakiś 1.1 albo 1.2 do tego turbo i masz 150-200KM
dermaner
Zielona Góra
Napiszę małą informacje:
Jak już pisałem silnik wygrzebałem z piwnicy po około 15 latach nie mam już do silnika budy i nawet nie mam skrzyni biegów został sam silnik
Nadal sprzedanie tego jako "cult unikat prl zabytek jedyny taki stare zapasy" i kupienie za to prawdziwego silnika z jakimkolwiek potencjałem wyjdzie najlepiej. Ale jak koniecznie chcesz rzeźbić w gównie, to zostaw gaźnik, wstaw fabryczną głowicę, tłoki itd. żeby odzyskać fabryczny cr i po prostu dodaj turbo. W tysiaku może się zmieścisz. Jak już koniecznie chcesz wtrysk to weź okrojoną wersję speeduino i monowtrysk najmniejszy jaki znajdziesz(albo w jego miejsce 1-2 pojedyncze wtrysk z mpi), podstawowe czujniki clt, iat, map, css, tps, cały osprzęt potrzebny do strojenia, wynajecie hamowni silnikowej i może w 5tys się zamkniesz osiągając za to zawrotne 40-50KM.
:eek: a jak się rozpędzi to jak to zatrzyma? :D
Naciska się tego środkowego geja i samochód się zatrzymuje.
widać, że pracujesz jako diagnosta ;)
można założyć przednie hamulce od cinquecento. wtedy masz 2 tarcze z przodu. a do tyłu idą przednie cylinderki które są większe. ale niestety nadal bez wspomagania. ewentualnie 4 tarcze, ale to już hardcore :D
tylko jak pamiętam, to nie mieszczą się w standardowych 12 calowych kołach i potrzeba 13.
Moc nie na znaczenia, hamulce zatrzymują masę i prędkość, a nie moc. Jak ani to ani to się znacząco nie zmienia hamulce nie potrzebują żadnych zmian.
Tak ale moc umożliwia rozpędzenie się do prędkości przy której należy zmówić modlitwę:D, kaszel że zwykłym silnikiem jest wywrotny na zakrętach a co dopiero coś takiego zmontować:D popatrz sobie na nagranie z autostrady A1 jak Sebuś nie ogarnął prędkości i nie zdołał wyhamować jadąc BMW mając do dyspozycji fabryczne heble...
Nie umożliwia, ograniczenia prędkości nie zależą od mocy.
