Skrzynia mcp Citroen C4 II B7
sivvy88
Witam serdecznie już naprawdę rozkładam ręce opiszę sytuację ale normalnie zawrót głowy więc .
Miałem problem z adaptacją skrzyni biegów przyuczenie sprzęgła próbowałem przez lexie i [cenzura] przechodziło kratkę ale styl sprzęgła nie przeszło więc postanowiłam że już koniec sprzęgła w sumie przejechałem na nim 100 tysięcy km , pojechalem do mechanika poprosiłem wymienić sprzęgło wysprzeglik i sprawdzić stan dwumasui i wymienić płyn w robocie. Wszystko zrobił dwumass mówi że dobry wiec czas na adaptwcje przyuczenie sprzęgła itp co się okazuje staje w tym samym miejscu czyli błąd styku sprzęgła ... Dodam że tamtego mojego co zmienił mówił że było jeszcze pół około . Więc wymieniliśmy sterownik z wybierakiem ten robot bez pompy bo ciśnienie dawała coś koło 40 barów może więcej próba kolejna i ten sam problem więc wymienilismy bsm i co próba dalej ten sam problem . Zastanawia mnie błąd moduł serwisowy / autonomiczny moduł telematyki .
A jeszcze daje mi do myśli jakie powinno być minimalne ciśnienie na pompie skrzyni mam chyba 42 bary
Dodam jeszcze że takie błędy jeden sprzęgła drugi podobny lecz ciężko kurde to rozkminic.
adlerkm
Kowalewo Pomorskie
Moim zdaniem błąd skazuje problem z okablowaniem ( mam na myśli uszkodzony pin w którejś z kostek ) ale bardziej martwi mnie to że robiłeś adaptację z zapisanymi błędami w sterowniku
sivvy88
Kurcze błędy były skasowane i po zrobieniu adaptacji skrzyni kratki przechodzi dochodzi znów do sprzęgła styku i wyrzuca błąd . Teraz myślę że błąd będzie od dwumasu który nie został wymieniony. Kostki niby przrgladniete przez mechanika . A jeżeli znów takie coś będzie mówisz lepiej kupić całą wiązkę skrzyni ? Nowa ?
sivvy88
Dokładnie tu jest elektryczny wysprzeglik i raczej sobie policzy , ale mniejsza z tym tu nie chodzi o kłócenie się , dokładnie jak powyżej kolega ten otóż wysprzeglik niepotrafi chwycić tego styku koniec końców wypielem kostkę z niego to już woogle nie widzi skrzyni i nawet kratki nie przechodzi uczenia .
jedno przeczy drugiemu: raz, że sobie policzy, a później, że nie potrafi
i to wszystko w jednym poście. szacun :)
aaa, czyli jednak do czegoś te kabelki służą i sterownik coś tam potrzebuje...
wydaje mi się, że to normalne, jak jeden z ważniejszych czujników nie działa to sterownik nie pracuje poprawnie.
sivvy88
Przeciez ja nie mówiłem że nie ma co policzyć . . potwierdziłem twoja odpowiedź że ten wysprzeglik policzy. Więc za bardzo nie wiem o co Ci chodzi.
Kratkę przechodzi czyli wbija na postoju na samym zapłonie po kolei każdy bieg do końca potem do tyłu przechodzi to każe wyłączy zapłon na minutę i włączyć silnik i wyskakuje błąd niekompletnego lub niewykonanego wczytania sprzęgła .
diagnostawawa
Xxx
Witam, poradziłeś sobie z problemem ? Mam C4 Cactus z 2017r z tą skrzynią i też, kratkę biegów robi, czekam 60 sekund i nie robi styku sprzęgła bo widzi jakiś problem ale nie wiem jaki :)
tolus24
Aby ta skrzynia przeszła adaptację, to oprócz nowego/sprawnego sprzęgła, jest jeszcze kilka innych rzeczy, które muszą zgadzać się sterownikowi, od tak prozaicznych, jak brak błędów, po bodajże napięcie aku ale tak naprawdę nie to, które mierzymy na klemach, tylko to, które widzi sterownik, sygnał z czujnika hamulca, wymieniana już pozycja z wysprzęglika itp.
Diagbox, jak i zapewne inne testery, podaje warunki wstępne, jakie muszą być spełnione, zanim zacznie procedurę więc w czym problem, żeby te warunki sprawdzić i zobaczyć czemu nie kończy procedury.
Częsty błąd, to opisywane sprawdzanie napięcia na aku, a nie sterowniku i dodatkowo aku niby ma 12,5V ale "nie trzyma" i podczas tekstu spada do 10V czy niżej.
diagnostawawa
Xxx
Adaptacja wysprzęglika jest przy uruchomionym silniku więc ładownie jest na poziomie 14.5v . W parametrach wszystkie czujniki działają, nawet pozycja wysprzęglika jest ta sama zadana - żądana, a mimo wszystko nie chce przejść procedury.
tolus24
No to skoro nie ma błędów, wartości mówisz, że się zgadzają, to pozostaje sterownik, w co mi się nie chce wierzyć.
Ewentualnie podpiąć oscyloskop na czujnik wysprzęglika i zobaczyć, jak sygnał wygląda, przy okazji będzie widać stan "hydrauliki"/działanie wysprzęglika czy działa płynnie.
A w momencie, jak nie chce zrobić, to coś pokazuje, możesz zamieścić jakieś screen-y z robienia tej procedury?
Tam jest też czujnik BV od obrotów wałka i na jego podstawie jest określany poślizg sprzęgła i punkt styku sprzęgła więc sygnał z niego też wypadałoby sprawdzić.
tolus24
To że widzi, to jedno, a jakie widzi, w stosunku do obrotów silnika i w momencie pracy wysprzęglika, to drugie.
Na wysprzęgliku masz czujnik z 4 przewodami, a więc tak zwany pasywny transformatorowy, dwa przewody, to uzwojenie pierwotne, którym sterownik wysyła sygnał piłokształtny, a dwa kolejne, to uzwojenie wtórne, którym wraca sygnał prostokątny.
Czujnik BV, to zapewne sygnał sinusoidalny.
Bierzesz oscyloskop dwukanałowy i najpierw patrzysz co się dzieje podczas adaptacji na samym czujniku wysprzęglika, a potem między wtórnym wysprzęglika i BV.
Oczywiście podpinasz się przy sterowniku, żeby instalację od razu sprawdzić.
Skoro twierdzisz, że reszta parametrów, jest prawidłowa, to zostaje sterownik/instalacja lub nieprawidłowy sygnał/brak synchronizacji między tymi czujnikami.
Przy okazji widać płynność działania wysprzęglika, bo jeśli sygnał będzie skokowy, to też adaptacji nie przejdzie.
Te skrzynie nie są problematyczne w diagnozowaniu.
diagnostawawa
Xxx
Ok, to auto znajomego i na chwilę podleciał żeby sprawdzić ten czujnik. Muszę w takim razie dokładniej przyłożyć się do sprawdzenia.
gtszudi
Pruszcz Gdański
w momencie jak auto stoi , masz wlaczony bieg , obroty walka powinny wynosic 0.
puszczasz hamulec i te obroty powinny byc 1 do 1 niemalze z obrotami silnika.
w momencie gdy przy wlaczonym biegu na hamulcu beda jakiekolwiek obroty , adaptacji nie przejdzie NIGDY
