Sterownik silnika Citroen C3 1,4i 8V 2005r.
autobi41
Mam pytanie i prośbę, czy znalazłby się ktoś na terenie Warszawy, kto pomógłby w zdiagnozowaniu problemu i naprawie usterki (BSI, Immo, sterownik, komunikacja)? Oczywiście odpłatnie, jakoś się dogadamy, samochód i tak musiałbym dowieźć lawetą.
Serwis, w którym zostawiłem Cytrynę dał ciała, udawał, że się zna i wie co robi lecz przez kilka tygodni po prostu nie zrobił praktycznie nic... :(
autobi41
Panowie !!
Czy może ktoś użyczyć wsadu "dziewiczego" do sterownika Sagem S2000PM2 (niestety PM2) z oznaczeniem 9649433980. Tylko w ten sposób postawię samochód na nogi, samochód jak w temacie...
Może ktoś, coś... :banghead:
MTM
z charakterem
Masz off'a. Virgin mogę jutro Ci ogarnąć ja będę w firmie.
  • 9649433980 95160 off.rar
autobi41
Nie to, że popędzam ale czy coś wiadomo z tą "dziewiczą" wersją softu?
Co do "OFFa" - to jest bez... hmmm... immo czy jak to rozumieć? Podobno z tego sterownika nie da się wydłubać immobilisera.
Na 99% mój sterownik jest ok, problem leżał gdzie indziej i o tym wspomnę ale później, na tę chwilę potrzebuję wsad w wersji VIRGIN, by zaprogramować wszystko od początku... powinno ruszyć... :)
autobi41
Dobra, temat nieaktualny, samochód żyje.
Dziękuję za pomoc i dobre chęci...
Zimoon
Gdańsk
No i przyszedł leśniczy, zabił wilka a pozostałą część bajki bajchaj was nie interesuje. No jak ja lubię takie tematy. Ciężko napisać co było??
autobi41
Toomii, Zimoon, po co ten sarkazm?? :p
Dziś osobiście męczyłem Cytrynę, przetrwała próby, jeździ normalnie i jest nadzieja, że to koniec problemów.
Problem był złożony a brak czasu na definitywne rozwiązania tylko to wszystko potęgował. Jednak z pomocą przyjaciół, kiedy się wspólnie pomyśli to po takiej burzy mózgów można zrealizować każdy plan...
Kupiłem bliźniaczy sterownik (Sagem), nie majątek bo 180 zł, na nim postawiłem samochód na nogi.
Obecnie mam dwa zrobione sterowniki, bo stary działa na sklonowanym wsadzie z "nowego". Za to stratą jest to, że nie mam działającego fabrycznego pilota do zamka centralnego (dwa przyciski) bo trzeba było przypisać bsi z nowym, oczywiście używanym sterownikiem a wtedy pilot już nie zadziała bo może być zaprogramowany jeden raz. Jednak i na to mam już sposób bowiem będę miał dwa kluczyki z pilotami za 89 zł (a był jeden plus drugi ale bez pilota). Pestki (transpondery) oczywiście nowe, to groszowa sprawa. Udało się stary sterownik zmotywować do tego by przyjął "nowy" program i o dziwo, wszystko ruszyło z małym ale...
Parametry na pierwszy rzut oka były ok, obroty wału widoczne, klucze się logowały poprawnie ale silnik jakby chciał ale nie zaskakiwał. Okazało się, że nowa bo półroczna pompa paliwa dała dupy. Zmierzone na listwie ciśnienie paliwa okazało się "loteryjne", skakało sobie jak chciało. Regulator ciśnienia zatopiony w obudowie pompy był wadliwy, poza tym jest tam dekielek, pod którym on sobie tam siedzi i ten dekielek spada, przemieszcza się bo jest źle wykonany. Ciśnienie na listwie wahało się od 0,5ba do nawet 8-10ba więc nie ma mowy o tym by wtryskiwacze się ruszyły. Zmyliła mnie ta pompa, przecież wymieniona na nową i ma pół roku. W zasadzie to od niej wszystko się zaczęło i na niej się skończyło...
Teraz mam starą pompę jako stelaż ale z nowym "silniczkiem".
Wymieniony czujnik obrotów wału pokazywał obroty, zdawał się być ok ale tak jakby ktoś mu "zamienił fazy" albo był nie od tego modelu (używka) a sprzedawca deklarował, że jest taki jaki potrzebuję. "Nowy" czujnik zdobyłem na wszelki wypadek, na nim silnik jednak nie odpalał. Po założeniu starego czujnika wszystko było normalnie ale nie była to wina samego czujnika bo silnik rzucił palenie właśnie na starym czujniku.
Te czynniki spowodowały, że było sporo zabawy z tym jeździdłem ale koniec całej akcji jest pozytywny.
Ciężko jest o dziewiczy wsad do mojego sterownika, w zasadzie jest niedostępny i chyba kilka osób z forum o tym już wie... Niemniej dziękuję im za życzliwość i chęć pomocy...
Kończąc powiem, że czasem diagnoza nie pokazuje wszystkiego. Kiedy dochodzi jeszcze czynnik pecha, kiedy podczas pomiarów to co wadliwe chwilowo działa, kiedy za drugim razem wynik jest podobny, cały robota odbywa się bocznym torem... Miałem pecha to raz a dwa - ciągle to od siebie odpychałem zamiast zająć się od początku do końca...
autobi41
Panowie, mam jeszcze jedno zapytanie.
Otóż samochód jest fabrycznie wyposażony w zamykanie i otwieranie drzwi z pilota.
Kupiłem moduł, sterownik centralnego zamka przeznaczony pod Cytrynę, który zawiera dwa klucze z pilotami, identycznymi jak oryginalny klucz. Groty są do "wyrzeźbienia", z tym nie ma problemu.
Jak wcześniej wspomniałem, oryginalny pilot stał się bezużyteczny po zmianach dotyczących programowania sterownika i bsi ale... i tutaj przechodzę do sedna sprawy.
Co bezpośrednio odpowiada za otwieranie drzwi z pilota - BSI czy specjalny i oddzielny moduł (np. komfortu)?
Czy w takiej opcji jak moja, że samochód ma fabrycznie otwieranie i zamykanie drzwi z pilota, taki dodatkowy (zewnętrzny) sterownik należy wpiąć w układ BSI czy też jest tutaj dodatkowy moduł reagujący na sygnały z pilota i w ten moduł trzeba dołączyć ten zakupiony zestaw?
Ktoś przerabiał taki temat?
