suzuki swift 1.3 benzyna, błąd P0420
krolik26
Co dokładnie oznacza błąd P0420 i jakie mogą być jego przyczyny?
eltechsam
Wysoka
Za mała sprawność katalizatora.
Przyczyn kilka, jedna najpewniejsza...
bennek
Błąd P0420 - może oznaczać problem z katalizatorem , sondą lambda lub uszkodzeniem wiązki...
krolik26
A jak zdiagnozować czy to są sondy lambda , katalizator lub uszkodzona wiązka ?
sorki za takie pytania ale nie znam się za bardzo :(
eltechsam
Wysoka
Masz na myśli diagnozę z wykorzystaniem testera czy jak samemu "obczaić"?
eltechsam
Wysoka
Stawiam na niesprawny katalizator.
Bez możliwości podglądu parametrów rzeczywistych trudno o dokładną diagnozę.
Możesz wnioskować, że jeśli przy jeździe miejskiej po wykasowaniu błędów nie zapala się kontrolka a po jeździe szosowej na dłuższym dystansie zapali się to raczej katalizator faktycznie już mniej sprawny.
Jeśli druga sonda lub wiązka uszkodzona to raczej inne kody usterek...
Samemu sprawdzić to tylko szczelność układu wydechowego i ogólny stan wiązki elektrycznej drugiej sondy.
krolik26
a jakim sprzętem miałbym możliwość podglądu parametrów ?
podłączając się do komputera mógłbym sprawdzić te parametry katalizatora ?
eltechsam
Wysoka
No to powinna być możliwość podglądu napięcia sond lambda.
Sygnał z drugiej po nagrzaniu katalizatora powinien być w okolicach 0,5 V .
Uszkodzenie wiązki będzie zauważalne od razu natomiast rozróżnić czy sonda przekłamuje czy katalizator jest mało wydajny jest trudno bez podmiany elementu. Praktyka pokazuje, że jednak katalizator częściej szwankuje.
W japończykach zresztą system bardzo szybko reaguje na zużycie katalizatora.
Jaki masz przebieg samochodu?
krolik26
121 000 km
eltechsam
Wysoka
Sprawdź jutro czy masz ten podgląd w parametry rzeczywiste.
Ostatnio klientka w swifcie miała to samo, P0420, ale nie zdecydowała się na wymianę katalizatora tylko na małe oszustwo sterownika samochodu... :p
krolik26
a czy ja bym dał radę na tym sprzęcie co mam zrobić takie małe oszustwo ? ;)
dejot43
Olsztyn
Daj drugą sondę w tulejkę , żeby ją odsunąć ze strumienia spalin i będzie działało. Warunek: sprawna sonda. Pewnie wydajniość kata poniżej progu.
Marek_S
tulejki nie zawsze się sprawdzają i na dodatek w niektórych sterownikach LTFT jest wyliczane z 2 sondy ale koszta wiec się robi takie druciarstwo .
lukasz mechanik
Panowie pracuję w suzuki już 8 lat i powiem szczerze że jeszcze nigdy nie zmieniałem w swifcie kata.wcale nie twierdzę że to nie jest wina katalizatora bo błąd wskazuje na słabą wydajność katalizatora, ale również może wskazywać na uszkodzoną sondę.
