Ubywa płyn chłodniczy a niema wycieków
mariusz3322
Aldershot
Witam,Ja miałem taki przypadek kiedyś, też corsa, okazało się że była walnięta uszczelka pod pompą wody, a że napędzana łańcuchem to smarowanie ma olejem z silnika i stąd masło pod korkiem.
Marcjan_mt
Ciekawe w ktorym miejscu ten łańcuch ja napedza...
I w którym miejscu jest smarowana olejem
Zrobiłem test szczelności niby wyszedł pozytywny ale nie dymi ani nie wywala zbiorniczkiem płynu węże też są miękkie wychodzi nato że wszystko ok a płyn ubywa
Tak jak już któryś ziomek pisał, pompka 1bar na zbiorniczek(ja zostawiam ciśnienie na noc i z rana kręcę rozrusznikiem)wykręcić wszystkie świece i jak będzie przedmuch do cylindra to będziesz miał fontannę a jak do oleju to poziom się podniesie
Grzegorz.Józefów
Józefów
Jest pod nakrętką majonez, ale mechanik wykluczył wszystkie wycieki...Nie wiem
Bardzo dziękuję za cenne opinie i filmik :)
Może to nie być uszczelka głowicy ale przy tej operacji prawdopodobnie usunie usterkę ... między wierszami tego postu jest podpowiedź :)
