Ustawienie rozrządu silnik AEB 98R.
beny282
Ruda Śląska
Możesz nawet prosić nawet świętego Piotra o odpowiedż ale matematyki nawet On nie zmieni.Zaraz wyślę Ci adres do wysyłki tego zęba tylko jak Mówiłaś nie tombak.Pozdrawiam.
greghorn
Miechów
A ja mam inną propozycję:
Panowie mały zakładzik
jak przegracie robicie ściepę i kupujecie mi taki kubek:
http://allegro.pl/kubek-termiczny-z-wlasnym-nadrukiem-foto-zdjecie-i5803867628.html
Z nadrukiem: "Gość który najlepiej policzy Ci zęby na forum mechanika". plus flaszka Dębowej Białej 1 l.
a dla koleżanki bihor taki sam kubek z nadrukiem jaki ona uzna za stosowny, plus bombonierka i kwiaty za minimum 100 PLN.
Jak wygracie to proszę o propozycję, jestem w stanie wyłożyć 3 stówki.
I teraz tak. Składam w tym momencie silnik z tego mojego Iveca, rozrząd już złożyłem ale jak przyjmiecie zakład to zrzucę osłony i nagram filmik jak przestawiam najpierw o jeden ząb na wale, a potem o jeden ząb na wałku rozrządu i zobaczymy jakie są efekty.
Przypominam że beny proponował:
to przestaw wał o jeden ząb
po to żeby na wałku przesunięcie wyniosło pól zęba.
No panowie, Kto podejmuje wyzwanie? Przecież niczym nie ryzykujecie.
eltechsam
Wysoka
Wchodzę w to :)
I jeszcze złoty ząb, hoho:p
Niestety sądzę, że "panowie" już nie:cool:
greghorn
Miechów
Zależy ilu was wchodzi w zakład. Napisałem, stawiam 3 stówki - liczę to tak: dwa kubki 80 pln, bombonierka plus kwiaty 100 pln, litr dębowej nie wiem 50??? razem 230-240 plus wysyłka w zaokrągleniu 3 stówki.
Jeśli sam wejdziesz w zakład to coś w tej cenie jeśli wejdzie was dwóch to po 150 na łebka jeśli trzech to po 100. Myślę że to uczciwe postawienie sprawy. Nie przesyłamy pieniędzy tylko rzeczy bo to zakład bardziej o zasadę niż o kasę.
eltechsam
Wysoka
no dokładnie chodzi o stopnie! jak można mówić o mm? ząbekt to ząbek. wiadomo że jeśli na wale jest 25 ząbków to na wałku bedzie 50! czyli 2.1 bihor tak???
SEBA XX
Puławy
Chyba zabłądziłem w internecie i jeszcze śledź mi się odbija ale tak czytam jednym okiem i jeżeli dobrze zrozumiałem o co chodzi w tym temacie to pozwolę sobie dodać że:
Jeżeli nie zgadza się znak na kole to przede wszystkim sprawdź czy klin jest cały i czy ogóle jest bo miałem przypadki, że był zcięty a koło założone na oko. Jeżeli będzie ok zrzuć pokrywę i ustawiaj na znaki z ostatnich stopek i zębatki wałka. Racja ,że te znak na pokrywie jest mało precyzyjny
Zęby zawsze będą się zgadzać po obrotach z pierwotnym przesunięciem. I liczba ich podczas obrotu też zawsze będzie równa nawet jeśli by ślepy zakładał. Oba koła bedą w całeym obrocie przesunięte o ten jeden ząb. Nikt natomiast nie pisze co się stanie w korelacji wał - wałek. Zęby będą się zgadzać ale wałek będzie opóźniony lub przyspieszony o połowę wartości przesunięcia wału.
Przyjmijmy ze wał ma 20 zębów a wałek 40. Każde przesunięcie wału o ząbek daje przesunięcie wału o 18 stopni. Przesuniecie o ząbek na wałku da tylko 9 stopni. Czyli z punktu wyjścia zerowego miedzy wałkiem a wałem powstanie różnica 9 stopni. Zęby będą się kręcić równo w słynnym przełożeniu 1:2 ale fizycznie wałek będzie zawsze 9 stopni za wałem lub wał przed wałkiem.
beny282
Ruda Śląska
Mnie nie chodzi o kasę czy kubki i inne rzeczy.Ale ja wchodzę w zakład bo jestem w 100% pewny że go wygram.A jestem ciekawy czy koleżanka Bihor też wejdzie bo jest pewna swojego zdania.
koleżanka myli stopnie z mm:) i matematyka jest prosta 40:2=20. Tyle jest na wale:) i niema połówek:)
i prosze bihor nie złośc sie na mnie:) widocznie gość ma coś popier......z rozrzadem że takie różnice:)
wchodze! ale ząbka nie oddam:)
eltechsam
Wysoka
greghorn
Miechów
To ja zacząłem pisać o mm, a nie jestem koleżanką. ;)
Lukki, chodzi o zasadę. Twardo stałeś z benym w twierdzeniu że przesunięcie o jeden ząbek paska rozrządu w jednym miejscu przyniesie przestawienie koła rozrządu o pół zęba. Skoro powiedziało się A to teraz trzeba powiedzieć B. Wchodzisz w zakład??
OK teraz i ja widzę.
Chomikos
jak będziemy przesuwać sam pasek to przesunie się o jeden ząbek na górze i na dole ale przesuwając kola ..jeden ząbek na górze to dwa na dole..
greghorn
Miechów
Panowie i panie tak na szybko bo żona już mnie do wyra goni. Do Iveca będę miał czas podejść albo w okresie miedzy świątecznym albo wręcz w Nowym Roku, więc proszę uzbroić się w cierpliwość.
Chomikos widzę że i Ty chcesz dołączyć do zakładu?;)
