Volvo c30 1.6d brak mocy
Paweł23
Śliwice
Mam takie problem z volvo c30 1.6d 109km. Historia zaczęła się tak ze autko przyjechało na barak mocy, uszkodzony był intercooler wymieniłem i dalej tej mocy nie ma.
Turbina zaczyna dopiero pompować około 2,8/3k obr
Paweł23
Śliwice
Sprawdzałem i geometra pracuje lekko, sprawdzałem tez na bezpośrednim podłączeniu podciśnienia pod gruszkę od turbo i taki sam objaw.
Egr zaślepiony
Przepływomierz nowy pierburg
Dpf sprawdzony bez dpf to samo robi
A mogłoby być coś takiego że, sztanga od turbiny pracuje, a w środku turbo coś jeblo i nie steruje geometria ?
Paweł23
Śliwice
dzięki za podpowiedz, zmyliło mnie brak luzów na wirniku i braku oporów w kręceniu się wirnika, uszkodzony wirnik i geometria
lukkiwlkp
PGS
Tak. Głównie geometria się topi jak dpf zawalony .
Paweł23
Śliwice
No to wszystko zgadza się, dpf zapchał się przez nieszczelny dolot a drugi przez zapchany dpf.
Jutro dpf off..
lukkiwlkp
PGS
A po co to ciąć ? To się stawia w ori .
lukkiwlkp
PGS
Regeneracja ale w firmie co to zrobi dobrze .
Paweł23
Śliwice
Wczoraj odpaliłem auto bez dpf po założeniu turbiny i było okej. Założyłem dpf i dalej to samo, mam teraz ściągnięty dpf i to samo robi. Myśle ze jestem z stratny o turbinę.
Dpf jakos najgorzej nie wygląda ciekawe jak w środku.
lukkiwlkp
PGS
a czujnik ciśnienia różnicowego po co jest w tym aucie ? steruje gruszka od turbo?
gtszudi
Pruszcz Gdański
dlaczego stratny o turbine , skoro widac ze byla walnieta , zobacz czy czujnik roznicy cisnien pracuje prawidlowo , jakie sa wartosci na wolnych obrotach i podczas jazdy 5 bieg 100 kmh , czy po odpaleniu auta zaciaga sztange turbiny na maxa ?
Paweł23
Śliwice
Na spokojnie sprawdziłem i okazało sie ze wężyk od sterownia turbo był pęknięty, młody a głupi…
Teraz samochód jedzie ale przeładowuje turbo.. podłączyłem kompa i dane rzeczywiste
3 bieg gaz w podłogę i zaworek pokazuje cały czas 20%
