VW Golf IV szarpie pod obciążeniem
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Auto VW Golf IV, 99 rok, 1.4, 55kW.
Wymieniony rozrząd oraz następnym razem zawó wydechowy bo wypaliło, przy okazji oczywiście uszczelka pod głowicą, kolektorem ssącym, planowanie itd.
Po naprawie auto oddane, klient zabrał i po tygodniu, dwóch auto przyjeżdża, że podczas jazdy szarpie. Przeprowadzona jazda testowa i rzeczywiście pod obciążeniem auto na każdym biegu zachowuje się jak kangur podczas przyspieszania.
Na biegu jałowym zachowuje się normalnie, rozrząd ustawiany na blokady i sprawdzany, nie ma problemów z paleniem, kangur występuje zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku, ciśnienie paliwa sprawdzone, błędów na komputerze brak, wartości rzeczywiste w normie, podciśnienia przejżane, brak jakichkolwiek niepokojących dźwięków z silnika/skrzyni biegów w momencie występowania problemu.
Auto wrzucone na podnośnik i jazda testowa na podnośniku nic nie wykazała, cisza spokój, przyspiesza normalnie.
Jakieś pomysły?
Giemza
Lublin
poduchy silnika? łapa reakcyjna?
Giemza
Lublin
jeżeli ciśnienie ok to może świece lub przewody albo cewka? niby głupie rzeczy ale od tego przecież też będzie występował efekt szarpania. Jak to jest to piękne 1.4 16V to tam mogą się różne rzeczy dziać.
DyziekVW
Prudnik Opolskie
To jest ten "słynny" 1.4 z zamarzającą odmą który przy okazji chodzi prawie jak diesel?:D
rch11
NS
Ja też bym stawiał na przewody,aparat jak są i świece
bororaf
Miałem podobną historię z szarpaniem pod obciążenie i wymiana świec i przewodów pomogła.
soloriens
spróbuj ruszyć to oscyloskopem , zaczoł bym od czujnika położenia wału
Mikrobi
Zobacz cewkę lubi ugnić przy przewodach WN
Misiek
Administrator
Od momentu założenia tematu auto u mnie nie stoi, jak klient powróci to dalej będę szukał. Parametry sprawdzane, czujniki i elektronika wykluczona. Sam też skłaniam się ku przewodom i świecom. Ewentualnie po głowie mi chodzi jeszcze jakaś nieszczelność w układzie dolotowym ale puki auta nie mam to nic nie sprawdzę i nie wymienię.
mlekonn
witam, mam identyczny problem. Misiek co bylo problemem w Twoim przypadku?
mlekonn
wymieniona cewka, przewody wn, swiece, sprawdzana kompresja, podmieniana przepustnica - nadal nic sie nie poprawilo
zyggy
tarnów
weś brake clinera zapal i psyknij ostrożnie po kolektorze ssacym.
no oczywiście błędów 0 tak?
mlekonn
wywala blad sondy - (grzałka itp) oraz wypadanie zapłonu 1 i 4 cylinder
zyggy
tarnów
no to co to za cewka?dziadostwo,albo kabel od cewki do sterownika 1,4 jeden kabel 2,3 drugi kabel,no i +
ale tam jest rozdzielacz zapłonu ,jeśli tak to może ma luz i obciera po czujniku
