VW Passat B6 2.0 TDI BMR lub CBBB DPF/katalizator
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Panowie zgłupiałem. Właśnie wróciłem do domu, dzisiaj walczyłem z Passatem B6 2.0TDI z zapchanym totalnie wydechem. Wytargałem DPF (tak mi się wydaje), otworzyłem i faktycznie jest tak zalepiony, że jedyna możliwość to wycięcie go. Wyciąłem, oczyściłem, wszystko elegancko, jutro planuje dzwonić do gościa żeby mi z ECU wywalił DPF'a ale z ciekawości wbiłem numer, który na obudowie owego DPF'a jest, żeby sobie popatrzeć jakie są ceny a tu wszędzie mi wyskakuje, że to niby katalizator i już zgłupiałem.
Numer na obudowie: 3C0131765H, przed nim i za nim znajduje się po czujniku o numerze 6X0973802A, wygląda mi to na DPF ale dlaczego opisane jest jako katalizator?!
Może, jest to zintegrowany DPF z katalizatorem? Bo na wydechu nigdzie indziej katalizatora na pewno nie ma. Jeżeli tak to co do cholery ja wywaliłem, katalizator czy DPF? :)
Zdjęcie poglądowe:
trebor70
lubelskie
W/G mnie, to są widoczne czujniki temperatury i sonda lambda, a przy DPF-ie powininny być jeszcze .... czujniki ciśnienia spalin podłączony przez przewody met-gumowe z przed i za filtra. Ale może ktoś kto to robił niech się wypowie.
http://www.dpfserwis.pl/51_Co-to-jest-filtr-DPF.html
Misiek
Administrator
Właśnie myślałem, że te dwa czujniki to są właśnie czujniki różnicy spalin ale nawet po numerze na czujnikach: 6X0973802A wychodzi, że są to czujniki temperatury spalin.
W sumie to dalej nie wiem o co tu chodzi. W takim razie on nie ma DPF'a? Cholera, licze, że ktoś się jeszcze wypowie do jutra :)
trebor70
lubelskie
No wygląda jakby to tylko był katalizator, może jeszcze ktoś zerknie dziś :) nie jest późno.
Misiek
Administrator
Moja teoria jest taka, że jest to zintegrowany katalizator i DPF. Na zdjęciu które wkleiłem wyżej element od spawu do spawu na której jest napisana literka "A" to właśnie DPF, natomiast element wcześniejszy na którym zamontowana jest m.in. sonda lambda to katalizator. W tym przypadku katalizator jest przed DPF'em. Ale to tylko moja teoria :)
Ja otworzyłem chwasta na spawach tam gdzie na rysunku jest literka A.
trebor70
lubelskie
Na zdjęciu obok czujnika G527 masz zaspawane gniazdo do czujnika ciśnienia spalin.
Misiek
Administrator
No i elegancko, warto było założyć to forum właśnie po to aby się dowiedzieć takich rzeczy.
Jutro zamawiam MPPS'a i będę walczył z usunięciem go z komputera.
Auto-Port
ten dpf na skupie ładnie stoi ponad 1000zł kup lepiej galletto jest pewniejsze
ludo44
Takiego samego dpfa wywaliłem w turanie 1.9 tdi. Wsad wysłałem do obróbki, czyli usunięcia fapa z pamięci. Koszt 400 zł i nikt nie chciał taniej tego zrobić. Co do ecu safe to czytałem i są różne opinie, sam nie próbowałem ale kiedyś trzeba i jak się trafi auto to zobaczę jak to działa.
