vw szaran klima działa tylko na wolnych obrotach
Adrian1201
Wieluń
Witam.
Taka dziwna usterka.szaran 2009 2,0 tdi klima działa na wolnych obrotach tylko ,jak doda się gazu i trzyma np 2000rpm to kompresor się rozłancza i nie chłodzi .Wystarczy puscic gaz i sie odrazu załącza.Podczas jazdy tez nie chłodzi ale jak puści sie gaz to zaczyna .brak błędów ,nowy kompresor nowy czujnik nowa chłodnica panel nie miga i nie wywala usterki.Miał ktoś taką usterkę?
Adrian1201
Wieluń
Cisnienia ok.Jak klima działa to dobija tak okoł 20bar ,jak doda sie gazu to wzrosnie minimalnie i wyłączy klimę .Mimo że spadnie do 10 bar to jej nie włączy wystarczy puścić gaz i załącza ja odrazu,
ojek
Węgrów
20 bar to nie jest normalne ciśnienie pracy. Z jakiego powodu był zmieniany kompresor, zatarł się ?
Adrian1201
Wieluń
20 to takie ogulne wachac sie potrafi od 15 do 22 nawet.zmieniany byl bo stary zatarty.Do puki sie nie doda gazu to dziala ok jak sie doda to cicnienie wiadomo wzrośnie i rozłancza kompresor cisnienie normalnie spadnie ale już go nie załączy dopóki sie nie puści gazu,NIe wiem czy czasem coś w sofcie sie nie uwaliło nie mam akurat takiego w zbiorach może ktoś ma 03g906016gk_0281013240_edc16u31_szaran 2.0tdi
ojek
Węgrów
Podejrzewam,że jednak masz niedrozny układ. Plukales go ? Zawór rozprężny/dysze zmieniłeś ? Jakie jest ciśnienie na LP ?
Adrian1201
Wieluń
Tak układ płukany zawory bo to 2 strefy wymienione,i cały czas to samo.w zasadzie to w tej klimie już wszystko nowe jest dane.
