Panda 1.2 8V 2003r. - Gaśnie na wolnych obrotach ale ....
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Markson43, 2-04 19.
  1. krispar
    krispar Bywalec
    wawa
    Spróbuj jeszcze wyp......ić tą rurę co doprowadza powietrze do obudowy filtra z przodu silnika.
    Tylko po kolei, abyś wiedział czy coś się zmienia.
    Śmiedzi mi ten komp. gazowy wtryski są powiązane, jakby odłączyć ten gaz na próbę wrócić do oryginału.
  2. Radmor
    Radmor Bywalec
    ..a jak jest zimny --czy też odpala na strzała ?
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    Co ma do tego rura powietrza , jak gaśnie na pb i LPG?
  4. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    W/g mnie źle wyregulowany gaz rozjeżdża mapy beny. Potem świruje i bena i gaz. Proponuje odłączyć gaz wykonać reset ustawień adaptacyjnych i pojeździć na benie. Jak będzie ok to moja teoria się potwierdzi. Jeżeli nie to i tak będzie musiał najpierw usprawnić układ benzynowy aby móc wyregulować gaz.
    Markson43 lubi to.
  5. Vagers
    Vagers Gaduła
    A wez mu podaj zasilanie poza stacyjka.
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    ale by były jaja, jakby kostka broiła.
  7. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Tak
    ECU był zmieniany z sprawnego auta i nic...więc to nie rozjechane mapy.
    Już chyba wszystkie zasilania główne były sprawdzane które odpowiadają za silnik i jego osprzęt..a co do stacyjki to pisałem że on jest sprawna bo jezdziłem z dwoma żarówkami podmiętymi po jej wyjście i po zgaśnięciu ani jednie nie przygasła i świeciała dale.
    TAK NA BOKU ..Proszę czytać wcześniejsze posty bo to wszystko zaczyna się kręcić w koło..czyli porady za które dziękuję no ale...
  8. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Zamiast krytykować i cwaniakować spróbuj zamknąć zawór gazowy, zresetować ECU i sprawdzić który układ pier...li sprawę. Jak masz zamiar wymienić pół samochodu i g...o ustalić to życzę powodzenia. Z resztą to Ty masz problem z furą nie ja.
    Markson43 lubi to.
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    a Mareczek cierpliwie czeka na rozwój wypadków... :)
    [​IMG]
    Markson43 i Lebiedz lubią to.
  10. neptun-69
    neptun-69 Nowy
    Bielsko-Biała
    Witam i przyłączam się do tematu.
    Ja również mam Pandę 1,2 z 2011r z identyczną przypadłością.
    również gaśnie okazjonalnie po wysprzęgleniu i zdjęciu gazu.
    również wymieniałem różne elementy, poza ECU
    Moja Panda ma LPG Elpigaz Stella ( sekwencja IV generacji)
    Czy udało się już rozwiązać ten problem?
  11. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Panda sprzedana :)
    Ale kupujący powiadomiony o tym mankamencie.Jeszcze wymieniona druga cewka i nic.
    Gazownicy powiedzieli że to wina parownika-mieszalnika bo daje za dużo gazu i dławi układ zwłaszcza przy puszczaniu gazu.Ale ja sięz tym nie zgadzam bo gaśnie na Pb i Gazie.Ale teraz to wszystko wchodzi w rachubę :)
    Teraz po waszych poradach zrobił bym tak:
    1.Odłączył bym instalację gazową czyli elektrykę i jest duża ..duża nadzieja że by coś pokazało a bynajmniej odizolował bym fizycznie PB od Gazu.
    Dodam że gazownicy już po mnie też sprawdzali swój układ gazowy i jak pisałem wyżej niby parownik ale o elektryce nie było mowy że ecu do gazu coś szwankuje.A ja bym to teraz sprawdził ale pandy już brak.To chodzi o mój przypadek więc kolega co się dołączył do tematu z zapytaniem może mieć inny problem.
    Ostatnio edytowano: 15-08 19
  12. as1234
    as1234 Nowy
    ster uwalony wymiana na czysty ster lub immo off z modulu przylaczeniowego ster chzbryda najgorszy do naprawy poniewaz polaczenie jest z pinami steru zle zalane zelem
