Panda 1.2 8V 2003r. - Gaśnie na wolnych obrotach ale ....
Markson43
Rzeszów
Przecież pisałem że podłaczałem diodę która migała w trakcie pracy!
I wiem bardzo dobrze że tam jest sterowanie ale tak mi się napisało....ale nie o to chodzi.Tylko że to sterowanie ginie na raz na obydwu cewkach .
Vagers
Weź tak dla przyzwoitosci podepnij program fiatowski.
To teraz zbadaj czy ginie plus na cewkach czy masa ze sterownika
Markson43
Rzeszów
Ej....podpinany był na samym początku i tylko jeden bład (KATALIZATOR -pamiętamy że auto na gazie).
Diagnoza FiatEcuScan-
Parametry sprawdzane..Tmp,kroki silnka,kąt wychylenia przepustnicy,pedału gazu,itd.
Vagers
No to szukaj czy masa czy plus znika na cewce
Markson43
Rzeszów
No tu masz rację...bo wczoraj nie sprawdziłem z osobna ale to sprawdze.Kluczowanie masą i ma być stałe +12V na drugim pinie.Sprawdzę bo może być po rozruchu te +12V
Ale ja obstawiam sterownik....
Nie jest takie proste doszukac siętej usterki bo jak auto gaśnie nie wiadomo kiedy to i wszystko się wyłacza .....
Najgorzsze że auto po zgaśnięciu odpala idealnie zawsze za każdym razem....i tu jest ból..:)
Vagers
Prawdopodobnie te 12 volt
Zapnij te profesjonalne diody na masy w cewkach po jednej i jedna na 12volt. Oczywiscie przez oporniki. Lub podaj cewkom 12 volt na stale przez 7812 i zobaczysz. Wyobraznia nie zna granic hehe
Markson43
Rzeszów
Mam specjalny tester cewek więc jest ok ale tu go zastosuję po pomiarach wychodzących z sterownika.A tak na boku to pandy mają błąd cewek A i B jak się któraś psuje itd.....u mnie nie występuje ten błąd.
Dzięki....
Wiem temat bardzo ciężki aby pomóc przez neata i na pewno podam rozwiązanie tego problemu.
chudson
Gorzów Wlkp
Jest również opcja ,że to jakaś duperela. Miałem kiedyś w x-trailu 2,2 dci lużny kabelek masowy na silniku. Palił ładnie chodził ładnie ale randomowo gasł po czym odpalał idealnie bo drgający przy odpalaniu silnik poprawiał styk masy a i błędów nie łapał ( odpięcie całkowite tego kabelka powodowało gaśnięcie dopiero po kilkunastu sekundach ) . Innym razem w jakimś aucie bezpiecznik sterownika nie zawsze stykał i również randomowo gasł bez błędów ( w tym wypadku nie zawsze już odpalał po tym ) .
A co z kostką stacyjki ? Przyjrzał bym się instalacji LPG, jest to ingerencja w wiązkę i moze gdzieś się zrobiło kuku , przetarty przewód czy coś co czasami zwiera itp.
Markson43
Rzeszów
Ok....jutro będę sprawdzał ..
-zasilanie i kluczowanie na cewkach
-kostka stacyjki
-czujnik wału oscyloskopem choć jest nowy na ale szczelina czasem robi kuku.
A co do LPG to jedyne co mogę to sprawdzić wizualnie kabelki
Jutro napiszę co i jak....ale po tych zabiegach kupuję ECU 300zł czyste gotowe do odpalenia.
W tej pandzie już ktoś kiedyś wymieniał ECU bo jest oznaczenie dla Panda 1.1 a ja ma 1.2 ktoś wgrał odpowiedniego flescha i działało.Bo tak można wiadomo.Ale kolega ma go z 9 lat i nigdy nie wymieniał ecu.A kupił go z salonu bo ktoś odstawił go i kupił nowy.
Markson43
Rzeszów
Panda nie współpracuje !!!
Dziś zachciało się jej nie gasnąć.....kupa czasu straconego.
Wszystko podłaczone do pomiarów i nie gaśnie....:)
Markson43
Rzeszów
Podgrzewałem i dalej nie gaśnie...:(
Ale dobry był pomysł.
Vagers
Jak chcesz zeby zgasł to wodą łobuza hehe.
Markson43
Rzeszów
Ide na to...... ale jutro.Instalacja wygląda na bardzo zadbaną choć jest gaz .
Dziś tylko wyszedł test zasilania na cewki 12v kluczowanie masą też na cewki Nagrałem to na aparacie i jak auto samo zgasło to i 12v zgaslo ale ono jest tylko przy pracujacym silniku czyli jest dobrze.A kluczowanie masą nie zgasło...tylko przestało migac...no ale tak ma być.
Kostka stacyjki też sprawdzona i jak auto zgasło to moje 3 żarówki ani nie przygasly...byly podłączone do kazdego wyjścia ze stacyjki.
Markson43
Rzeszów
A jaki czujnik wału założyłes?
Cena 100 zł. Średnia półka.Ale na oscyloskopie ładnie go pokazuje no ale dziś nie chciała panducha gasnąć.
Przez 4 godziny zgasł chyba z 4 razy....
Decyzja podjęta....jutro zamawiam ECU...witaj metodo prób :)
Będzie jak w serwisie.
Cena nie powala więc warto spróbować.
Dopiero po niedzieli wymienię jak przyjdzie przesyłka.
Vagers
robisz swoje czy ktos ci odda za robote to auto?
